[技术求助] 整流元件
761|10
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-11-11 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI 同步整流元件 里面的HPA410A 找不到!
不知道可用MOS直接代替不
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-11-11 12:53 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2017-11-11 12:55 | 显示全部楼层
在低压大电流的场合,最好是用同步整流来提高效率,TI有Vds30v以下的Mos管
wyjie 发表于 2017-11-11 12:57 | 显示全部楼层
HPA410A是UCC25600EVM中的一个子板,不对外销售。但您可以使用ST的二极管STPS40L45CG进行替代。
huangchui 发表于 2017-11-11 12:59 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2017-11-11 13:00 | 显示全部楼层
肯定是可以的, 看看怎么解决同步信号
jiahy 发表于 2017-11-11 13:03 | 显示全部楼层
主要看代替后能不能正常工作   如果参数都符合   代替应该没有问题
spark周 发表于 2017-11-11 13:05 | 显示全部楼层
只要参数一致,可以替代
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-11-11 13:07 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢
angerbird 发表于 2017-11-16 21:44 | 显示全部楼层
这个原理图看着还是蛮复杂的
一路向北lm 发表于 2017-11-16 23:29 | 显示全部楼层
那个是芯片内部的原理图吗?
