[技术求助] 测量小电阻
1623|24
kmzuaz 发表于 2017-11-23 22:49 | 显示全部楼层
分辨率是多大的?
qiufengsd 发表于 2017-11-23 22:49 | 显示全部楼层
这样的 精度肯定不能满足要求。
wengh2016 发表于 2017-11-23 22:49 | 显示全部楼层
楼主竟然使用万用表测量。
quickman 发表于 2017-11-23 22:49 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2017-11-12 11:24
目前自己想的方案是,采用四线式测量方法,加一个电流检测器,通过一个较小的电阻测量电流大小(主要目的 ...
分别的精度是多大的?
chuntian2016 发表于 2017-11-24 22:25 | 显示全部楼层
楼上有几位的方法很好的,,并联法测电阻的
