两个数码管只有一个是正常的
3994|54
youtome 发表于 2017-11-18 22:35 | 显示全部楼层
扫描的时候是不是不正常
cemaj 发表于 2017-11-18 22:36 | 显示全部楼层
使用反向的字模。
cehuafan 发表于 2017-11-18 22:36 | 显示全部楼层
楼主检测硬件了吗
youtome 发表于 2017-11-18 22:37 | 显示全部楼层
如果两个数码之间有问题,就是程序的问题。
cehuafan 发表于 2017-11-18 22:37 | 显示全部楼层
也有可能硬件电路影响的。
cemaj 发表于 2017-11-18 22:37 | 显示全部楼层
可能是共阴极的数码管。
houjiakai 发表于 2017-11-18 22:37 | 显示全部楼层
数码管设计的有问题
zhangbo1985 发表于 2017-11-19 23:44 | 显示全部楼层
在程序中调整下两个数码管的显示顺序的试试
tongbu2015 发表于 2017-11-20 23:11 | 显示全部楼层
这个可以写一个简易的程序分别测试这两数码管的
gygp 发表于 2017-11-21 13:17 | 显示全部楼层
另外一个是反的吗?
chenci2013 发表于 2017-11-21 13:17 | 显示全部楼层
很有可能是硬件的问题。
biechedan 发表于 2017-11-21 13:18 | 显示全部楼层
这个最好看看你设计的原理图。
biechedan 发表于 2017-11-21 13:23 | 显示全部楼层
正常来说,软件驱动都是一样的。
gygp 发表于 2017-11-21 13:23 | 显示全部楼层
是数码管不亮吗?
chenci2013 发表于 2017-11-21 13:23 | 显示全部楼层
是不是硬件电路造成的。
