电磁线圈中线圈与磁芯之间的轴向磁力该怎么计算?
4744|2
 楼主| drunk_zh 发表于 2011-5-27 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的:假设我有一个用外径10mm的铜棍绕制成20匝的空心电抗器,分为2层,每层10匝。电抗器外径340mm、内径300mm、高100mm。现在有一个铁磁材料(如硅钢,直径260mm、高100mm的棒料),它与电抗线圈共轴。假设电抗器电流为100A。当硅钢处于电抗线圈的不同位置时(即硅钢棒完全置于线圈之中直至完全拉出线圈),二者之间的轴向力该怎么计算?有经验公式吗?
如有答案,请发到我的邮箱:drunk_zh@163.com
不胜感激!
另外假设知道了空心电抗器的电抗值(根据已有尺寸可以计算出来)
guosr 发表于 2011-5-27 16:22 | 显示全部楼层
计算会比较复杂,可用ansoft maxwell仿真
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
drunk_zh + 1
查看全部评分
261665960 发表于 2011-5-30 22:54 | 显示全部楼层
学习了!
