[创客活动与软文] DIY机器人小车使用电机驱动板有更好的选择:推荐更方便...
3351|7
 楼主| xiahuatao 发表于 2017-11-15 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个机器人小车,需要驱动两个步进电机,设计电路板时遇到一点问题:驱动两个步进电机竞然需要从单片机上引出至少8根控制线,加上电源接地线,光控制线就得往一个电机控制板上连接至少6根线以上。再加上电机控制板的电源电机控制线,小车攒起来后,真是密密麻麻的线一团糟,实在觉得线太多太乱了。
而且从硬件工程师的角度考虑,这些从单片机引出来的控制线还都是TTL电平,很容易受干扰,连线绝对不能太长,如果我机器人做得和成人差不多高,真要把这种线延长至1米左右真还有点担心其稳定性。
解决这个问题自然会从电机驱动模块的控制线入手,能否减少电机驱动板的控制线呢。于是上某宝网上搜索电机驱动板,发现绝大多数的电机驱动模块都和L298差不多(不能不说L298太经典了),需要多根TTL电平控制线,并且在单片机中直接用代码来控制。偶尔会注意一下RS485接口的电机驱动板,但是发现它们一般都好贵,多是很专业级的,而且一般也都做的很大,不太合适。后来翻了一下RS485的一些资料,发现如果采用RS485接口来连接电机驱动板是一种比较好的方案,可以节省很多引脚,主要是因为看到在RS485总线上有使用一种叫MODBUS的协议,可以通过地址在一条RS485总线上与几个不同设备通信。
有了这种思路,在某宝上开始专门搜索RS485接口的电机驱动板,发现真有这样的小模块,价格不高,尺寸不大,关键是非常符合我的思路,而且这个模块做的更进了一步,把对电机驱动工作都做了(而且直流电机和步进电机都支持),只用向模块发送简单的命令就可以很方便的控制电机的各种转动参数,和我的思路最一致的地方是只用两根串口线就能同时控制两个步进电机了。于是果断拍了两块,换了设计方案,可以少使用好多控制连线哦。
觉得这个思路值得向做小车机器人的朋友推荐,所以就写出来和大家分享吧。为避打广告之嫌,就不贴任何的模块信息了,想要尝试的朋友可以到某宝上搜索“RS485电机驱动板”(一般人我不告诉他的哦)。我的小车机器人快调试好了,到时再分享给大家。
宇容创行 发表于 2017-11-15 17:19 | 显示全部楼层
用485,实时性完全没了
caijie001 发表于 2017-11-15 18:51 | 显示全部楼层
这个,看起来很方便的感觉,但是总觉得怪怪的,为什么要发命令控制呢?感觉像是两个cpu在工作。电机驱动其实就是很简单的东西,感觉搞得太复杂了吧
 楼主| xiahuatao 发表于 2017-11-16 11:17 | 显示全部楼层
用485,实时性完全没了
这个要看使用场景,如果是做平衡小车之类的,是完全可以满足的,除非那种实时性要求特别高的。用485在115200波特率情况下,响应在1ms以下,对于一般的电机来说,它的机械响应时间也会远大于这个时间的。所以对于实时性来说一般的应用是完全可以满足的。
 楼主| xiahuatao 发表于 2017-11-16 11:19 | 显示全部楼层
这个,看起来很方便的感觉,但是总觉得怪怪的,为什么要发命令控制呢?感觉像是两个cpu在工作。电机驱动其 ...
这个用了后才会知道,发命令比直接控制在程序设计上简单得多。其实关键在于这种总线方式能使控制板和你的单片机可以在比较远的距离通信,而用TTL电平这个是不太可靠的。
caijie001 发表于 2017-11-16 11:33 | 显示全部楼层
这个用了后才会知道,发命令比直接控制在程序设计上简单得多。其实关键在于这种总线方式能使控制板和你的 ...
哈哈,那样其实那还可以改进的,用无线传输啊,反正都感觉是两个mcu在工作,弄个无线玩玩岂不更爽
大笨象会跳舞 发表于 2017-11-16 16:42 | 显示全部楼层
电机的相线延长一点就行了,没必要延长控制线啊。。。
圣骑士by 发表于 2017-11-23 10:43 | 显示全部楼层
电机驱动器一般都是2根信号线吧,一根方向,一根PWM(直流电机)或者脉冲(步进电机)
