请大家帮忙分析下此电路的工作流程。
1459|10
 楼主| swfc_qinmm 发表于 2017-11-16 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙分析图中电路的工作流程?
图中用两个1.2K的电阻(R104、R99),而不用一个2.4K的,是不是为了散热?
谢谢大家!
NE5532 发表于 2017-11-16 09:38 | 显示全部楼层
全桥整流,三极管恒流,驱动光耦,取交流有电的信号。两个电阻可能是散热问题,还可能是安全设计,如果有一个挂了,不至于炸机。
songchenping 发表于 2017-11-16 10:05 | 显示全部楼层
先整流,再整形啊
lfc315 发表于 2017-11-16 10:06 | 显示全部楼层
三极管是防止光耦内部的二极管电流过大
liufan2011 发表于 2017-11-16 13:09 | 显示全部楼层
三极管的BE和光耦做钳位,并且恒流,恒流0.7/68 = 10mA,电容两端的电压差不是0.7V+1.5V=2.2V,按照这个电容取值,光耦的输出应该是一个50Hz的脉冲波。
2个1.2K电阻串联最大的考虑是电阻的安全耐压。
gaohq 发表于 2017-11-17 10:38 | 显示全部楼层
感觉恒流在这里没必要。
lfc315 发表于 2017-11-17 10:44 | 显示全部楼层
脉动的电流,何来恒流呀,只能说是限流吧。
zyj9490 发表于 2017-11-17 10:45 | 显示全部楼层
全桥整流,三极管恒流,驱动光耦,取交流有电的信号。两个电阻可能是散热问题,还可能是安全设计,如果有一 ...
三极管平时是不导通的,只有发光电流大时才通,引起电压跌落,通过前面的二个1.2K的电阻,没有恒流之说,
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
king5555 + 2 有恒流.
查看全部评分
liufan2011 发表于 2017-11-17 13:02 | 显示全部楼层
三极管平时是不导通的,只有发光电流大时才通,引起电压跌落,通过前面的二个1.2K的电阻,没有恒流之说, ...
这个应该叫脉动恒流,,,,导通的时候,就是恒流态。。。
NE5532 发表于 2017-11-17 14:13 | 显示全部楼层
准确说,限流吧。
lihui567 发表于 2017-11-17 14:21 | 显示全部楼层
三极管是限流,两个电阻串起来主要是为了安全考虑
