【优选】您了解加热炉工业电视的组成吗? 高温工业电视...
1013|0
 楼主| zhuchaonest 发表于 2017-11-17 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于内窥式拐视高温工业电视、内窥式拐视高温工业电视、等问题大家已经有了了解,那关于“您了解加热炉工业电视的组成吗? 高温工业电视异常如何处理”呢?估计很多人还不熟悉吧,今天我们就和专家一起熟悉一下!
【优选】您了解加热炉工业电视的组成吗? 高温工业电视异常如何处理
随着我们工业的发展,身边出现了很多工业设备,在一些高温加工行业,这些加工设备的运行需要我们实时进行监控,这时就需要我们使用到加热炉工业电视,很多人以为加热炉工业电视是电视的一种,其实它是用来观察我们生产设备运行状况的装置,下面我们就来了解下加热炉工业电视由哪些结构组成以及各个结构的作用吧。
  高温工业电视监控系统前端部分包括摄像机、监听头、云台、防护罩、解码器等设备。 监听头即拾音器,是将声音信号变成电信号的装置。景物的光信号和声音信号变成电信号后,便于进行远距离传送、放大、存储记录和再现。云台是承载摄像机的载体,载有摄像机的云台在其电动机驱动下作水平方向或垂直方向的转动,或者水平与垂直方向同时转,以扩大摄像机的视场角,增大视野范围,选取最佳角度和最佳焦距摄取所需监视的景物图像。防护罩主要用于摄像机、云台等摄像设备的保护,具有防尘、防雨、防露、降低云台运转噪声的作用,还兼有摄像机的安全防范等功能。解码器是将数字控制信号变成模拟电压信号的装置,即把控制中心送来的控制信号变成相应的电压,去控制云台的上、下、左、右转动或摄像镜头的变焦、聚焦、光圈等。
  可以看出我们这些高温工业电视的结构组成还是非常复杂的,不同的结构发挥的作用也不一样,希望我们大家在使用这些高温工业电视的时候,能够按照它的使用要求来操作,避免不正确的使用对高温工业电视造成的损坏,这样也能达到更好的使用效果工业电视,您了解加热炉工业电视的组成吗?为我们工业的生产工作提供更安全的保障。
您或许感兴趣的**:【推荐】玻璃厂安装工业电视可以提高产品品质 防爆摄像机的应用环境怎么样
高温工业电视在工业中的应用很广泛,对于高温工业电视使用过程中的异常情况,具体包括哪些,其中的处理方法又是怎样的呢,一起来了解一下吧。
当检查摄像机有没有图像输出的时候,检查视频电缆、视频头是否可靠连接。
当操作器功能键失效的时候,我们可以先检查操作器指示灯是否正常,再检查控制继电器是否正常,查看控制电缆是否连接有误。
当监视器上没有图像显示时,首先我们要检查系统电源、控制器电源是否正常,摄像机电源是否正常;再检查监视器是否在“AV”状态,监视器应设定在“AV”状态。
当自动退出装置,工作不正常的时候,我们一定要注意,必须将系统用手动的方式退出炉壁,切断系统电源后,按照上述程序,依次上电检查,在排除所有故障前,不得将系统推入炉壁工作。
当监视器图像不清或图像变小时,这种情况可能是由于物镜组成第一镜片被炉内灰尘或焦油污染。出现这种情况,应该先将防护罩先退出炉膛,切断电源,打开防护罩,取出摄像机,检查镜头,用镜头纸擦拭干净即可。
对于高温工业电视的应用 ,其中会出现的故障,以及故障的处理方了解法高温工业电视异常如何处理就给大家介绍到这里了,想必大家也通过本文的介绍,可以更好的对高温工业电视进行应用。
