CCS5.5 如何实时修改全局变量的值
2431|18
 楼主| CCompton 发表于 2017-11-18 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ccs3.3,在debug的时候将变量加入Watch Window就可以实时查看并且修改变量的值,不用停止和重新编译。
但是我的这个项目目前用的是CCS5.5,在debug的过程中可以将全局变量加入Expression窗口实时观测刷新,但是似乎直接修改没有反应。
请问CCS5.5有实现实时修改全局变量的方法吗?
Richardd 发表于 2017-11-18 17:56 | 显示全部楼层
还真没试过这种用法,这样直接修改内存里的数据
Mattheww 发表于 2017-11-18 18:10 | 显示全部楼层
在Expression窗口中好像某些变量可以直接修改,结构体中的似乎不行,也不知道是不是其他的原因在影响
houjiakai 发表于 2017-11-18 22:47 | 显示全部楼层
单步执行的,可以实时显示。
youtome 发表于 2017-11-18 22:48 | 显示全部楼层
这个变量类型直接定义的。
cemaj 发表于 2017-11-18 22:48 | 显示全部楼层
是在程序定义的全局变量吗?
cehuafan 发表于 2017-11-18 22:48 | 显示全部楼层
CCS怎么能够修改变量的数值呢?
houjiakai 发表于 2017-11-18 22:49 | 显示全部楼层
楼主使用的run吗?
youtome 发表于 2017-11-18 22:49 | 显示全部楼层
使用static类型。
cehuafan 发表于 2017-11-18 22:49 | 显示全部楼层
不是内部程序直接修改和变化的吗?
cemaj 发表于 2017-11-18 22:49 | 显示全部楼层
局部变量是否有影响?
zhangbo1985 发表于 2017-11-19 23:12 | 显示全部楼层
这个在不编译软件上可以实现么?
gujiamao12345 发表于 2017-11-20 16:21 | 显示全部楼层
所有的全局都是这样的现象吗
dzfansman 发表于 2017-11-20 22:47 | 显示全部楼层
楼主是要实时观测数据变化吗
sanxingnote7 发表于 2017-11-20 22:47 | 显示全部楼层
实时修改全局变量是什么意思
backlugin 发表于 2017-11-20 22:47 | 显示全部楼层
Watch Window能够观测数据的。
dzfansman 发表于 2017-11-20 22:50 | 显示全部楼层
好像可以通过memery查看的。
sanxingnote7 发表于 2017-11-20 22:50 | 显示全部楼层
CCS还能修改数据吗?
backlugin 发表于 2017-11-20 22:50 | 显示全部楼层
可以通过串口进行数据的传输。
