【电子竞赛预热赛】+自动恒温控制系统的实现(2)
1672|7
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-11-21 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
   下位机的开发平台选取KEIL V4.0,并由C51编程来实现功能要求。
相关的功能程序如下:
1. 液晶屏显示程序
2. 参数设置程序
3. 温度检测与控制程序
4. 串行通讯程序
   液晶屏的连接与显示程序
        LCD51103.3V的显示器件,并以SPI的通讯方式来进行控制,为节省管脚,直接将CS引脚以GND相连,其信号引脚的连接情况如下:
       SCLK--PC.3
       DIN --PC.2
       DC  --PC.1
       RST --PC.0
      此外,可以将用背光引脚与一个GPIO口相连以控制背光的亮灭。
      定义LCD5110信号引脚输出高低电平的语句如下:
       #define SetLCD_SCLK_High()         { GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_3, Bit_SET);}
       #define SetLCD_SCLK_Low()          { GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_3, Bit_RESET);}
       #define SetLCD_SDIN_High()          { GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_2, Bit_SET);}
       #define SetLCD_SDIN_Low()          { GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_2, Bit_RESET);}
       #define SetLCD_DC_High()            { GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_1, Bit_SET);}
       #define SetLCD_DC_Low()             { GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_1, Bit_RESET);}
       #define SetLCD_RST_High()           { GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_0, Bit_SET);}
       #define SetLCD_RST_Low()           { GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_0, Bit_RESET);}
        配置相应引脚的函数如下:
  1. void GPIO_Configuration(void)
  3.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);
  4.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_0;
      对应的初始化程序为:
  1. void LCD_Init(void)
  3.         SetLCD_RST_Low();
  4.         delay_1us();
  5.         SetLCD_RST_High();
  6.         delay_1us();
  7.         delay_1us();
  8.         LCD_write_CMD(0x21);
  9.         LCD_write_CMD(0xc0);
  10.         LCD_write_CMD(0x06);
  11.         LCD_write_CMD(0x13);
  12.         LCD_write_CMD(0x20);
  13.         LCD_Clear();
  14.         LCD_write_CMD(0x0c);
  15. }
         实现初始显示界面的语句如下:
  1.          GPIO_Configuration();
  2.          GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_9, Bit_SET);
  3.          LCD_Init();
  4.          LCD_Clear();
  5.          LCD_write_english_string(0,0,"nokia5110 v1.0");
  6.          LCD_write_english_string(0,2,"x1= ");
  7.          LCD_write_english_string(0,3,"x2= ");
  8.          LCD_write_english_string(0,4,"temp= ");
  9.          LCD_set_XY(42,2);
  10.          LCD_write_char(i+0x30);
        其界面效果如图2所示,由于当前温度低于温度下限,故加热器应开启以蓝色LED指示。
2 界面显示效果
参数设置及程序
       参数设置在温控系统中是十分重要的,否则温控器只能对某个固定温度区域进行控制。
为简化设计,这里是采用软按键来进行参数设置,它共有4个键,分别对应+1-1、移位和确认处理。
       4个键位分别与PB2PB10PB11PB12相连,其引脚配置函数如下:
  1. void Key_IN(void)
  3.      RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
  4.      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12;
  5.      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IN;
  6.      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  7.      GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
  8.      GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  9. }
          实现上下限设置的程序如下:
  1.       f==2;
  2.       while(f)
  3.           {
  4.                         if(f==2) LCD_set_XY(42,2);
  5.                         if(f==1) LCD_set_XY(42,3);
  6.                         if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_12)==0)
  7.                         {
  8.                                 i--;
  9.                         }
  10.
  11.                         if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_10)==0)  //  确认键
  12.                         {
  13.                                         if(f==1)
  14.                                         {
  15.                                                 x2=i;
  16.                                                 f=0;
  17.                                         }
  18.
  19.                                         if(f==2)
  20.                                         {
  21.                                                 x1=i;
  22.                                                 i=0;
  23.                                                 f=1;
  24.                                                 LCD_set_XY(42,3);
  25.                                         }
  26.                                 }
  27.
  28.                                 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_11)==0)
  29.                                 {
  30.                                         i++;
  31.                                 }
  32.
  33.                                 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_2)==0)
  34.                                 {
  35.                                        i=i*10;
  36.                                 }
  37.                                 LCD_write_char(i/1000+0x30);
  38.                                 LCD_write_char(i%1000/100+0x30);
  39.                                 LCD_write_char(i%100/10+0x30);
  40.                                 LCD_write_char('.');
  41.                                 LCD_write_char(i%10+0x30);
  42.                                 for(k=0;k<20;k++)
  43.                                 {
  44.                                    Delay(60000);
  45.                                 }
  46.                   }
温度检测与控制
      DS18B20是一种使用广泛的单总线器件,其实它还有一种防水型的封装形式,如图3所示。由于手头没有就暂时用塑料封装的吧。
图3 防水型DS18B20
      DS18B20相连的引脚是PC4,由于该温度传感器只有一条数据引脚,故分时进行输入和输出处理,其相应的引脚配置函数如下:
  1. void DS18B20_IO_IN(void)
  3.      GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  4.      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_4 ;
  6.      GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
  7.      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  8.      GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
  9.      GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  10. }
  11. void DS18B20_IO_OUT(void)
  12. {
  13.      GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  14.      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_4 ;//4
  15.      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_OUT;
  16.      GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  17.      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  18.      GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
  19.      GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  20. }
         实现温度检测与控制的程序如下:
  1.         while (1)
  2.         {
  3.                    DS18B20_Convert();
  4.                    tempL = DS18B20_Read_Byte(); // LSB
  5.                    tempH = DS18B20_Read_Byte(); // MSB
  6.                    j=tempH*16+tempL/16;
  7.                    LCD_set_XY(42,4);
  8.                    LCD_write_char(j/100+0x30);
  9.                    LCD_write_char(j%100/10+0x30);
  10.                    LCD_write_char(j%10+0x30);
  11.                    LCD_write_char('.');
  12.                    LCD_write_char((tempL%16)*10/16+0x30);
  13.                    i=j*10+(tempL%16)*10/16;
  14.                    if(i>=x1) GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_8, Bit_RESET);
  15.                    if(i<=x2) GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_8, Bit_SET);
  16.                   Delay(5000);
  17.       }
    由于手头的电加热棒还未找到,目前只以指示灯来模拟继电器的工作状态变化,后续再将继电器和加热棒接上验证一下控制效果。图4为温度超过上限,关闭加热器即关闭蓝色LED。通过模拟验证可发现,检测与反应的精度可达0.1度,要想达到控制的高精度就要看控制算法了。
       此外,为了上传数据来绘制波形图,还需提交串行通讯的功能,并为指令的发送提供支持。
图4 温度模拟控制
caijie001 发表于 2017-11-21 10:19 | 显示全部楼层
不错哦
caijie001 发表于 2017-11-21 10:21 | 显示全部楼层
温度上下限不能相差太大,不然达不到恒温的目的
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-11-21 10:34 | 显示全部楼层
有道理,否则造成控制偏差也会加大,尤其是在没有保温箱得情况下。
caijie001 发表于 2017-11-22 23:30 | 显示全部楼层
看你的更新了,录个视频更好
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-11-23 07:56 | 显示全部楼层
看你的更新了,录个视频更好
尽快把上位机部分解决了,争取弄个完整的。
caijie001 发表于 2017-11-24 07:52 | 显示全部楼层
楼主加油哦,尽可能把资料都开源起来,让大家学习学习
arm28335 发表于 2017-11-24 11:12 | 显示全部楼层
