电机运行 干扰RF信号接收
1568|9
 楼主| bearlinux 发表于 2017-11-22 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RF接收与电机靠的太近,三米以内信号接收没问题,整机运行正常,三米以外,接收有杂讯,请问大神怎么去除电机运行对信号的干扰?可以采取哪些滤波措施?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 ALC。最好是FSK类。
查看全部评分
chunyang 发表于 2017-11-22 18:36 | 显示全部楼层
在相关回路包括电源、地回路里串电感,同时加强电源去耦。电机如果是有刷的,加消火花电路,必要时屏蔽接收机。
chunyang 发表于 2017-11-22 18:38 | 显示全部楼层
补充:接收机的天线输入回路可以加低通滤波器甚至带通滤波器。
 楼主| bearlinux 发表于 2017-11-23 09:33 | 显示全部楼层
感谢回复!电机是无刷的,RF信号是433MHZ低通滤波好像不行,现在在电机电源线上饶了两个磁环,有一点点效果,请问还有什么更好办法吗?
dandantcb 发表于 2017-11-23 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
rf接收射频线,并联一个100nH的电感到地
chunyang 发表于 2017-11-23 22:53 | 显示全部楼层
感谢回复!电机是无刷的,RF信号是433MHZ低通滤波好像不行,现在在电机电源线上饶了两个磁环,有一点点效 ...
方法如前,已经讲了。你凭什么认为低通滤波不行?
cjseng 发表于 2017-11-23 23:11 | 显示全部楼层
加强电源滤波试试,将RF电源滤波电容加大。
 楼主| bearlinux 发表于 2017-11-24 10:45 | 显示全部楼层
最后测试在电机电源线上缠绕铝箔问题得到解决,可以在7米以内稳定。
第一冷山 发表于 2017-12-4 19:33 | 显示全部楼层
借问一下楼主,其他方法测试可行吗?用铝箔有点奢侈啊
 楼主| bearlinux 发表于 2017-12-21 11:40 | 显示全部楼层
主要是这批产品已经生产,最经济是准备下批电机线都直接用屏蔽线。
