PCB接线端子的类型是按照接线方式区分的,通常,插拔式、直焊式接线端子利用螺丝和压线框与导线进行接触连接,弹簧式接线端子利用弹片与导线接触,栅栏式接线端子则通过U型端子与外界导体连接。鉴于插拔式接线端子在市场中的销量地位,压线框接线就成为市场中最大众的接线方式。下面就来探讨一下压线框接线方式以及压线框在接线端子中的作用。
上图为有乐LC1系列插拔式接线端子的剖视图和结构图。从图中我们可以清晰的看出导线从插孔进入压线框,再给螺丝施加扭力,在螺丝的压力之下,导线稳稳的固定在压线框内,从而保证了与导电件的永久连接。
在这个过程中,压线框一方面起到了固定导线的作用,另一方面,还为导线和导电件提供了足够的接触力。接触力是接线端子发挥作用的重要因素之一,假如接触力过低,导线与导电片之间将产生位移,从而产生氧化污染,使接触电阻增大而导致过热。因此,如果没有足够的接触压力,采用再好的导电材料也无济于事。该产品连接时在接线端子中对螺丝施加0.22-0.25Nm的扭矩,便可产生高达几百牛的实际接触力,且该力的大小与导线截面毫无关系。因此,采用接线端子压线框就拥有不受任何环境影响,大接触面积、大接触力的永久性联接。
从PCB接线端子产生以来,插拔式接线端子就一直备受市场亲睐,采用压线框接线的连接方式也经受住了市场的考验,压线框在这当中扮演了重要的角色。压线框材质通常可选铜材,铁包件和锌合金,上海有乐电气为了品质稳定,采用铜质压线框镀镍处理,既保证了良好的导电性能,也保证了较高的稳定性。
本文版权归上海有乐电气所有,如需转载请备注!
