开关电源温度低时工作,负载能力下降
2221|10
 楼主| zhao201375 发表于 2017-11-25 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源在温度低的环境下工作时,负载能力下降。请教一下,时那个元件影响的呢
戈卫东 发表于 2017-11-25 22:38 | 显示全部楼层
你给的信息太少了,猜不着
gxs64 发表于 2017-11-26 18:52 | 显示全部楼层
电容问题大些。
Siderlee 发表于 2017-11-27 15:56 | 显示全部楼层
带载能力下降
1)采样及反馈电路的事;
2)保护电路动作
 楼主| zhao201375 发表于 2017-11-27 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
新的电源在温度低时可以正常工作,旧的电源就不可以
 楼主| zhao201375 发表于 2017-11-27 22:53 来自手机 | 显示全部楼层
th20594mc1.4这个芯片的问题吗
dw772 发表于 2017-11-28 01:34 | 显示全部楼层
估计是电容问题
lionhc 发表于 2017-11-28 20:37 | 显示全部楼层
你有光耦吗?要考虑CTR的问题
 楼主| zhao201375 发表于 2017-11-28 20:46 来自手机 | 显示全部楼层
有pc123
lfc315 发表于 2017-11-29 12:31 | 显示全部楼层
对电子产品来说,老化寿命最短的应该是电解电容
zhangchy@tsingh 发表于 2017-11-29 12:38 | 显示全部楼层
1、首先要知道温度低的环境下工作时,负载能力下降,这个问题的原因
2、重点检测电流控制回路、电压控制回路
3、容易受温度影响的器件,如稳压二极管等
