还需要什么特殊的配置吗?
932|6
 楼主| zwll 发表于 2017-11-26 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想将PSoC4的编程口(SWDCK,SWDIO)用作GPIO,除了图中的模式改为GPIO,还需要什么特殊的配置吗?
chuxh 发表于 2017-11-26 17:13 | 显示全部楼层
juventus9554 发表于 2017-11-26 17:14 | 显示全部楼层
应该不用了。。。
stly 发表于 2017-11-26 17:16 | 显示全部楼层
可是我也这样配置了,但是相同模式下,其他的管脚输出都有效
 楼主| zwll 发表于 2017-11-26 17:18 | 显示全部楼层
我也是,唯独这两个管脚无输出
gll123 发表于 2017-11-27 17:53 | 显示全部楼层
只需要把.cydwr中system里面的debug改成GPIO就可以了,然后这两个口就可以作为普通IO了,但是就不具备debug的功能了。
zhaoruzhe 发表于 2017-12-6 09:35 | 显示全部楼层
上电后,这两个管脚在boot过程中,一段时间内还是SWD的口,进入User Code的执行以后,就普通IO了。不需要特殊配置,随便玩。输出了什么无输出?
