[应用相关] 泄漏气体种类的检测
1165|10
 楼主| 拉克丝 发表于 2017-11-28 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有什么传感器可以测出泄漏气体的种类?
lefeng 发表于 2017-11-28 10:24 | 显示全部楼层
有针对不同气体的传感器,如果泄露气体包含多种成分的话,就需要不同的传感器
CaLipton 发表于 2017-11-28 10:33 | 显示全部楼层
这个问题问的太广了,要看传感器的原理了,要做到区分多种气体的传感器还没有
Rospiers 发表于 2017-11-28 10:44 | 显示全部楼层
像现在有的燃气浓度传感器,燃气泄露感应传感器,好多都是单一种类的气体检测,没有多重检测的
Lewisnx 发表于 2017-11-28 10:51 | 显示全部楼层
虽然气敏传感器都有其特异性,但这种特异性无法准确区分气体的具体种类,所以楼主的想法不现实。
CCompton 发表于 2017-11-28 11:02 | 显示全部楼层
单一检测的比较多,楼主找找看有没有几种传感器集成到一起的
Richardd 发表于 2017-11-28 11:18 | 显示全部楼层
楼主泄漏的是什么气体,主要是什么成分
dongnanxibei 发表于 2017-11-28 11:49 | 显示全部楼层
需要各种气体传感器。
dongnanxibei 发表于 2017-11-28 11:50 | 显示全部楼层
以前我用过一氧化碳、甲烷传感器。
tomzbj 发表于 2017-11-28 16:22 | 显示全部楼层
得上气相色谱+质谱了吧。。。 不过就不是传感器那么简单了
传感时代 发表于 2018-6-28 13:40 | 显示全部楼层
泄露类的一般是易燃易爆气体,或者叫可燃气,以甲烷为例,一般是催化燃烧式的,也有有毒气,比如一氧化碳,硫化氢等等,我们是NEMOTO气体国内代理,提供技术支持。这是一氧化碳的检测电路图 2018620103350333.jpg
这是可燃气(甲烷检测电路图)
