[电源] 电源电压启动瞬间跌落
1186|13
 楼主| 拉克丝 发表于 2017-11-28 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源一直通电,那么A板MCU可以正常工作,一直检测启动按钮状态,当按下按钮后,MCU GPIO输出,使能光耦信号,触发B板的继电器,继电器吸合后,将开关电源的24V连到B板上的电源模块上,那么后续的电路将正常工作。
B板的电源模块使用的是LM2576-12,LM2576-5.单独工作测量电压正常。
现在问题是当我按下按钮后,有时继电器能触发正常工作。有时继电器吸合一下又断掉,原因是A板的电压在启动瞬间跌落,MCU复位,造成GPIO信号复位。使用示波器测量下来电压最低能跌落到1.6V左右。
请问有什么好的办法,LM2576启动瞬间电流会较大,影响开关电源的24V的输出。
lefeng 发表于 2017-11-28 10:25 | 显示全部楼层
两块板子的24V电源输入端有电容吗,选的多大容量,很可能是偏小了
CaLipton 发表于 2017-11-28 10:35 | 显示全部楼层
MCU的电源也需要一个几十到上百uF的电容
Rospiers 发表于 2017-11-28 10:45 | 显示全部楼层
此现像显然是继电器闭合时图中标注“电源模块”的两个开关电源启动造成的。
Lewisnx 发表于 2017-11-28 10:53 | 显示全部楼层
在A板和B板24V输入端均应有足够大的电解电容,以供A板和B板瞬时用电。
必要时,考虑A板和B板用两个单独的24V电源供电。
CCompton 发表于 2017-11-28 11:05 | 显示全部楼层
由24V跌到1.6V,跌的也够大的啊!1.6V时的持续时间有多长?
Richardd 发表于 2017-11-28 11:22 | 显示全部楼层
一般电源在突然加上负载时,不应该有这么大的变化。或者电源限流了。
解决办法:24V处加上电容、或,加大24V供电电源的容量
Erichk 发表于 2017-11-28 11:47 | 显示全部楼层
检查电路,看有什么不正常的潜连接导致负荷大增
Thorald 发表于 2017-11-28 11:58 | 显示全部楼层
如果你保证开关电源输出的电压正常,那么要看是否满足你的负载。电源的选用,跟你这个系统的功耗有关,负载过载(有可能是继电器吸合瞬间)
smilingangel 发表于 2017-12-13 22:17 | 显示全部楼层
这个主要是依赖于继电器的设计的
bluekun 发表于 2017-12-21 16:16 | 显示全部楼层
应该是启动瞬间电源模块的负载太大,24V电源带不起来。可以在24V输入端加大电容,也可以在电源模块24V输入那里加软启动,增加上电时间,减小上电瞬间的电流
baimiaocun2015 发表于 2017-12-23 11:26 | 显示全部楼层
这个估计是电路中有瞬态保护器件的
tongbu2015 发表于 2017-12-23 13:44 | 显示全部楼层
估计是某处有短路或者有虚焊的
zhangbo1985 发表于 2017-12-23 21:24 | 显示全部楼层
是这个电源的模块选择不合适的?
