[测量] LPBH.2型在线激光测厚仪 高精度,可定制
837|1
 楼主| lanpeng 发表于 2017-11-28 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPBH.2型在线激光测厚仪简介:
由上下两个对射的激光测距传感器组成的,工作时上下两个传感器分别测量传感器与被测物上、下表面的距离,用两个传感器之间的总距离减掉两个传感器测量的距离即可得到被测物的厚度。激光测厚仪的优点在于它是非接触测量,不会因为磨损而损失精度,尤其适用于对运动物体的测量。蓝鹏激光测厚仪的测距传感器安装在可做同步往复运动的两个支架上,能实现轧制板材横向的覆盖式测量。
LPBH.2型在线激光测厚仪产品特点:
1、测量精度高,可优于0.01mm。
2、测量范围大,且测量大尺寸的物体精度不下降。
3、响应速度快、实时性能好,采样频率可大于1KHZ。
4、测量不受被测物上下抖动的影响。
5、测量不受被测物材质影响。
6、无磨损,使用寿命长。
LPBH.2型在线激光测厚仪技术参数:
1、测量范围:0~500mm(可定制)
2、最高精度:0.004 mm
3、测量频率:≤2500Hz
4、被测物运动速度:≤30 m/s
5、被测物运动抖动范围:<15 mm
6、使用温度:-10~+45℃
7、环境湿度:小于85%RH(无凝结)
8、激光安全等级:2级
测厚仪适用行业:
钢板及其它金属板测厚、金属箔片测厚、电池极片测厚、木板测厚、纸张及卡片测厚。
保定蓝鹏测控科技免费咨询:0312-3171355、15232200967
jacxky 发表于 2017-12-26 15:24 | 显示全部楼层
