[运放] 交流小信号仪表运放放大方波信号时遇到的问题
2101|19
 楼主| wajtmusic 发表于 2017-11-29 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,AD8221端输入图1和图2的两种形式的电压,然后观察输出OUT端的电压,结果显示:
1、输入图1中的信号,输出端OUT是没有任何输出信号;
2、输入图2中的信号,输出端OUT输出正常的方波信号;
在此想看是否有高人一起交流下,为什么输入图1中的信号是,输出端OUT会没有任何输出信号?
备注:
1)、图1是叠加在直流300mV上面的1Hz,100uV(微伏)的方波信号。
2)、图2是1Hz,100uV的方波信号。
图1和图2信号的区别是图1有叠加300mV的直流成分。
戈卫东 发表于 2017-11-29 19:14 | 显示全部楼层
电源电压不够高
xiaxingxing 发表于 2017-11-29 21:44 | 显示全部楼层
这个运放的输入可以轨到轨么?
 楼主| wajtmusic 发表于 2017-11-29 21:46 | 显示全部楼层
我现在用的电压是正负2.5V,多大的电压合适啊?
戈卫东 发表于 2017-11-29 21:48 | 显示全部楼层
你先计算你的输入会产生什么样的输出。
然后电源电压比它大一点就可以了。
 楼主| wajtmusic 发表于 2017-11-29 21:54 | 显示全部楼层
你先计算你的输入会产生什么样的输出。
然后电源电压比它大一点就可以了。 ...
好的,从你说的电压不够高的结论分析来看,那应该是叠加的300mV电压使运放饱和了,是这样吗,现在运放的放大倍数是51倍。
戈卫东 发表于 2017-11-29 21:55 | 显示全部楼层
好的,从你说的电压不够高的结论分析来看,那应该是叠加的300mV电压使运放饱和了,是这样吗,现在运放的 ...
我不熟悉这个IC,不知道放大倍数。
但我也觉得有这种可能。
戈卫东 发表于 2017-11-29 21:56 | 显示全部楼层
如果电源电压不能用到那么高,你可能就需要改方案
 楼主| wajtmusic 发表于 2017-11-29 21:58 | 显示全部楼层
这个运放的输入可以轨到轨么?
你好,不是轨到轨的,输出摆幅大概正负电源减去1.2V
 楼主| wajtmusic 发表于 2017-11-29 22:00 | 显示全部楼层
电源电压可以再加高的,谢谢了,我觉得你说的可能性也是有的。
xiaxingxing 发表于 2017-11-30 21:10 | 显示全部楼层
运放饱和也不会没有输出啊。
不是说输出轨到轨,而是输入能否轨到轨,有些运放识别不了那么低的输入电压。
 楼主| wajtmusic 发表于 2017-12-1 09:41 | 显示全部楼层
运放饱和也不会没有输出啊。
不是没输出,那应该是输出什么啊?
 楼主| wajtmusic 发表于 2017-12-1 09:42 | 显示全部楼层
不是说输出轨到轨,而是输入能否轨到轨,有些运放识别不了那么低的输入电压。 ...
输入轨到轨是什么意思啊?我只知道输出轨到轨,还不知道输入轨到轨是怎么回事?
一周一天班 发表于 2017-12-1 15:04 来自手机 | 显示全部楼层
放大倍数100倍,你算下0.3v输入时输出多少
一周一天班 发表于 2017-12-1 15:08 来自手机 | 显示全部楼层
这种反向抵消电路你不能看公式,要先算出动态范围,(5v-0.2*2)/100=46mv
一周一天班 发表于 2017-12-1 15:17 来自手机 | 显示全部楼层
你这个心电方案太老土了,年代太落后了。
 楼主| wajtmusic 发表于 2017-12-1 16:17 | 显示全部楼层
你这个心电方案太老土了,年代太落后了。
我已经找到问题了,把放大倍速降到3倍就可以输出1Hz,100uV的信号了。但是现在输出相对0电位点会有点飘,开始很飘,然后慢慢稳定下来就好很多,但还是偶尔会有点飘。
xiaxingxing 发表于 2017-12-1 17:32 | 显示全部楼层
输入轨到轨是什么意思啊?我只知道输出轨到轨,还不知道输入轨到轨是怎么回事? ...
有些运放不是轨到轨输入的这个运放的输入电压范围是:-VS+1.8~+VS-1.0。你的-VS 和+VS分别是多少呢?
xiaxingxing 发表于 2017-12-1 17:34 | 显示全部楼层
我已经找到问题了,把放大倍速降到3倍就可以输出1Hz,100uV的信号了。但是现在输出相对0电位点会有点飘, ...
有点飘正常的,这个运放的失调电压都有25uV.你的信号电压才100uV.然后还有输入失调温漂的影响
