[STM32F0] STM32F072仿真调试连接不上
2859|19
 楼主| lnww 发表于 2017-11-30 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把3.3V接到了ST-LINK上,也是这样。请大家看看是什么原因,谢谢。
戈卫东 发表于 2017-11-30 15:39 | 显示全部楼层
1 STLINK坏了
2 驱动没有装
3 USB口坏了
4 USB线坏了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lnww + 1
查看全部评分
 楼主| lnww 发表于 2017-11-30 16:03 | 显示全部楼层
ST-LINK仿真调试STM32F030可以的
戈卫东 发表于 2017-11-30 16:13 | 显示全部楼层
看你的信息是找不到STLINK,还没到目标板。。。
antusheng 发表于 2017-11-30 16:27 | 显示全部楼层
线没接好
zhuomuniao110 发表于 2017-11-30 20:01 | 显示全部楼层
楼主自己做的板子?自己做的看看接口是不是对了。
nobleliom 发表于 2017-11-30 20:02 | 显示全部楼层
你stlink都没检测到,能仿真才怪了。
会飞的大白 发表于 2017-11-30 20:07 | 显示全部楼层
你插上stlink可以检测到吗?是有有stlink驱动。
zhuotuzi 发表于 2017-11-30 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
接口对吗?调试器好用不?
mituzu 发表于 2017-11-30 21:18 | 显示全部楼层
检查接口了吗
hellosdc 发表于 2017-11-30 21:18 | 显示全部楼层
安装驱动了吗?
uiint 发表于 2017-11-30 21:19 | 显示全部楼层
应该是驱动的问题吧。
kmzuaz 发表于 2017-11-30 21:19 | 显示全部楼层
1 STLINK坏了
2 驱动没有装
3 USB口坏了
mituzu 发表于 2017-11-30 21:20 | 显示全部楼层
可能仿真器有虚焊的地方。
hellosdc 发表于 2017-11-30 21:20 | 显示全部楼层
可能驱动兼容性不好。
uiint 发表于 2017-11-30 21:20 | 显示全部楼层
设备管理器有这个仿真器的设备吗?
kmzuaz 发表于 2017-11-30 21:20 | 显示全部楼层
1 STLINK坏了
2 驱动没有装
3 USB口坏了
差不多都总结完了。
 楼主| lnww 发表于 2017-12-1 14:11 | 显示全部楼层
找到原因了,原来是35,36两个角当IO口了,应该是电源角。电路从STM32F030移植过来的,没注意。
banxiafeixia 发表于 2017-12-1 16:45 | 显示全部楼层
st-link没检测到,自己慢慢排查不好吗?
banxiafeixia 发表于 2017-12-1 16:46 | 显示全部楼层
这哪是仿真连接连不上,这是单纯的检测不到仿真器。
