紫外老化试验箱由于采用的紫外荧光灯产生的紫外线进行加速老化试验箱,那么无论波长340nm,还是313nm,都是对人体无论是眼睛还是皮肤都具有相当大的伤害。
波长320~400nm紫外线,即操作长波紫外线灯
长波紫外线能使人体皮肤表面产生黑色素凝聚,导致黑色素瘤,所以如果长期在长波紫外线灯下工作,请必须穿戴好专门的工作服,不要让皮肤长期暴露在紫外线灯下。如果长波紫外线长期照射到眼睛,能造成眼睛玻璃体混浊,视力下降。所以操作长波紫外线灯时必须佩戴专业紫外线防护眼镜。因为紫外线穿透能力不是很强,只要穿戴好稍微厚一点的工作服即可确保皮肤不被伤害。如果您从事的是在长波紫外线灯下观察荧光物质或荧光探伤、荧光检漏等工作,建议佩戴具有荧光增强功能的紫外线防护眼镜LUV-30,佩戴紫外线防护眼镜LUV-30,观察荧光物质更清晰、更明亮。如果您是在高强度紫外线灯下工作,必须穿戴好专业的防护服、佩戴好紫外线防护眼镜以及保护手套,确保皮肤和眼睛免受被紫外线照射。
波长280~320nm紫外光,即操作中波紫外线灯
中波紫外线照射皮肤能够加快皮肤表面毛细血管扩张,促进血流循环,加快皮肤生长,因此很多医疗机构采用中波紫外线灯和长波紫外线灯治疗某些皮肤病,比如:白癜风。但是人体的皮肤如果长期处在中波紫外线灯下会造成人体皮肤毛细血管破裂,皮肤红肿。所以,如果在中波紫外线灯下工作,请务必穿好专业的防护服、佩戴好专业防护眼镜。
波长200~280nm紫外光,即操作短波紫外线灯
短波紫外线破坏性更强,能直接分解动物及细菌的细胞核酸,造成细胞坏死,从而达到杀菌效果,所以,短波紫外线用于杀菌。在短波紫外线灯下工作,必须佩戴好专业的紫外线防护面罩,彻底保护好脸部,避免面部和眼睛遭受紫外线辐射而受到损害。推荐使用紫外线防护面罩LUV-40,紫外线防护面罩LUV-40采用德国面屏,能够100%阻挡紫外线,紫外线防护面罩LUV-40的支架可调,适合不同脸型人员佩戴。
紫外老化试验箱防护面罩
为什么选择专业的紫外线防护眼镜和防护面罩?因紫外线为不可见光,尽管有时候紫外线没有直接照射眼睛,但从其他地方反射过来的紫外线有时候又并不能被察觉,从而在不知晓的情况下对眼睛和皮肤造成不必要的伤害。专业的紫外线防护眼镜设计不同的型号,可以满足不同人的脸型,它带有眉棱保护和侧翼保护,能够从不同的方向彻底阻挡紫外线,有效保护操作者的眼睛。
更多老化试验及相关设备参数:xiandengdengguan.com
