cameralink图像采集卡
上海凯视力成cameralink图像采集卡VP6807(配合VP6807S01使用),
支持:- 支持1路VGA、路YPbPr、路DVI/HDMI、2路Base CameraLink(或者1路Medium/Full CameraLink)高清视频输入,可进行任意两路高清视频的同时采集,最高分辨率支持到 1080p@60Hz;
- 2路Base CameraLink输出接口,或者1路Medium/Full CameraLink;1路DVI/HDMI输出,1路模拟VGA/YPbPr输出。以最大化满足各种显示要求。
VP6807是CaseVision公司基于Ti多核多媒体处理器TMS320DM8168,专为高清视频处理应用而设计的核心模块。作为核心模块,设计时充分考虑了模块的通用性和可扩展性,支持单板或多板应用,并支持多种视频源输入的扩展。
为适应各种不同需求的应用场合,VP6807还提供了标准的PCI-E X4接口,通过该接口,VP6807可以与具有PCI-E插槽的系统无缝链接。
单板应用
典型应用方案示意图1。通过PCI-E X4接口,用户可以直接将VP6807链接到已有系统中,经PCI-E传输数据,通过DVI-I接口显示视频;此外,还可以:通过VP6807的网络接口将压缩后的视频数据进行传输;通过VP6807的存储接口(SATA、USB等)进行数据存储。
| 典型应用方案示意图2。为了支持不同的应用需求,VP6807具有视频输入扩展接口,通过这个接口用户可以设计视频解码接口板(如本公司提供的VP6807S01视频输入模块),通过接口板,可以将不同路数、不同标准如HDMI、VGA、Camera Link、YPbPr、RGB等的视频接入到VP6807中,从而构建出满足应用需求的高性能嵌入式高清视频处理系统。
| | 在此应用下,为方便用户调试及产品化应用,CASEVision公司还提供了接口连接器转换板,使得用户可以通过标准的连接器将视频输入输出,连接器转换板图如下:
多板应用 | 典型应用方案示意图3:某些复杂应用,可能需要多块VP6807协调工作才能完成应用要求,这种情况可以通过VP6802金手指上的PCI-E总线,来实现多块VP6807之间的高速通讯和协同工作。
应用实例 | - 图像算法应用;
- 机器视觉;
- 医学或工业视频应用;
- 广播级视频编码、解码、存储;
- 媒体服务器;
- 视频分析、视频监控和工业DVR;
- 实时视频格式转换;
- 数字标牌;
- 视频会议终端和多点控制单元(MCU)。
优势 | - 强大的高度集成的嵌入式高清视频的处理系统;
- 支持多通道H.264等标准的视频编解码,分辨率从QCIF到1080p60。并保持音视频长时同步;
- 丰富的外围设备,提供了网络、SATA、USB、PCIe等通用接口,增强了与外部通信的灵活度;
- 支持视频输入扩展模块;
- 媒体服务器;
- 低成本高性能的设计,专业厂家的品质保证。
关键特征 | - 主芯片TMS320DM8168;
- 2个10M/100M/1000Mbps网口;
- 2个UART接口;
- 2个SATA 3.0Gbps接口;
- 2个USB2.0接口;
- 2GB DDR3-1600内存,2片2Gbit NAND Flash;
- 实时时钟RTC;
- PCIe总线双LANE接口,McBsp等以支持多模块间的通讯;
- 1路Base/Medium/Full Camera Link输出,或者2路Base Cameralink输出,1路DVI输出,1路模拟VGA输出。以最大化满足各种显示要求;
- 双声道音频输出;
- VPORT数字视频输入接口,便于扩展不同类型的视频输入;
- 数字GPIO(TTL、LVDS、光电隔离);
- 状态指示灯、操作键接口;
- 单电源12V供电;
- 板子结构尺寸:带散热片为172.5mmX128.1mm;小巧坚固,冷却方式是自然冷却。满足恶劣环境下工作的需求;
- 支持单板、多板、多板 + 主控系统架构。
软件支持
| - 支持uboot板卡加载
- 支持Linux 操作系统,含板卡设备驱动
- 支持1080p60 VGA视频采集显示
- 支持1080p60 DVI视频采集显示
- 支持1080p60 CameraLink视频采集显示
- 支持1080p60,H.264编解码应用
- 支持DSP 视频图像算法开发
- 支持PCIE数据传输
软件开发包 | - Linux:
- DSP:
- App Demo:基于DVR
基于NVR
VP6807S01是与VP6807高清视频处理模块配合使用的模块,用来将不同标准和制式的高清视频转换为DM8168 VPORT端口能够接收的数字视频,为VP6807提供解码后的数字视频数据。
VP6807 + VP6807S01构建高清视频处理系统的应用示意如下图:
关键特征 | - 支持高清模拟分量视频或DVI输入。
- 高清模拟分量视频,支持1路YPbPr或1路RGB分量视频,可同时捕捉2路分量视频,像素的采样时钟频率达170MHz。支持YPbPr 4:4:4或4:2:2格式,支持RGB 4:4:4格式。支持分离的HS、VS同步,或SOG、SOY同步方式。
- DVI/HDMI高清数字视频,支持HDMI1.3a。可同时捕捉1路DVI/HDMI高清数字视频输入。
- 支持CameraLink高清数字视频输入。可同时捕捉2路Base CameraLink高清数字视频, 或者1路Medium/Full CameraLink。最高分辨率1080p@60Hz。
- 支持LVDS(CameraLink)高清数字视频接口。内置2片单/双像素LVDS接收器DS90CF388。
- 兼容OpenLDI数字显示接口标准
- 最高时钟频率85MHz
- 支持分辨率从SVGA到QXGA
- 与VP6807构成高清视频处理系统,可进行任意两路高清视频的同时采集。
- 状态指示灯。
- 电源:12V;
- 板子结构尺寸小巧坚固:带散热片为167.5mmX106.6mm;
- 冷却方式是自然冷却。适应恶劣环境下工作的需求。
