[电路/定理] 方波电平转换
1369|4
 楼主| 谭加加 发表于 2017-12-5 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出1MHz以内的CMOS方波信号,需要转换为3.3V~15V可调的方波,频率不变,有什么具体的办法?
maychang 发表于 2017-12-5 16:31 | 显示全部楼层
要求幅度可调,步进还是连续可调?步进的话,最大允许步长多少?
 楼主| 谭加加 发表于 2018-5-2 20:55 | 显示全部楼层
连续可调,1Hz~1MHz
maychang 发表于 2018-5-2 20:59 | 显示全部楼层
连续可调,1Hz~1MHz
要幅度连续可调,那就用个电位器。如果信号源内阻太大,加一级缓冲。如果要求输出阻抗低,也加一级缓冲。
yanwen217 发表于 2018-5-2 22:18 | 显示全部楼层
我理解的楼主的需求就是电压变换,整一个比较器就可以了
