[国产单片机] 锦锐单片机的触摸圆环的例子
3692|15
 楼主| ZHNAGR 发表于 2017-12-11 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸划条和触摸圆环的可以参考一下,这个是用四个点做成的触摸圆环,256的分辨率。然后在段码式LCD上显示出来,段码屏是4COM*8SEG的。同时还有单独的触两个触摸点,按下在LCD上显示“1”和“2”,单片机是用锦锐的CA51F351S6电路图和代码如附件所示,大家有不明白的可以讨论一下。
wenzero 发表于 2017-12-22 11:48 | 显示全部楼层
这个触摸滑条可以用3个点吗?
 楼主| ZHNAGR 发表于 2017-12-25 10:41 | 显示全部楼层
这个触摸滑条可以用3个点吗?
可以的,不过3个点一般做128的分辨率。
zqx1000 发表于 2018-4-10 22:29 | 显示全部楼层
HS0324 发表于 2019-9-7 16:04 | 显示全部楼层
这种国产芯片用的挺广的,价格便宜,性能将就,开发一些小产品完全够了
ysf 发表于 2019-9-10 21:29 | 显示全部楼层
这个附件的权限,摆明就是不让人看嘛
 楼主| ZHNAGR 发表于 2019-9-11 10:37 | 显示全部楼层
这个附件的权限,摆明就是不让人看嘛
我没有设置权限呀,你是不是新手进来,所以权限低,这样,你要什么资料可以加我1050054175.
 楼主| ZHNAGR 发表于 2019-9-11 10:38 | 显示全部楼层
这个附件的权限,摆明就是不让人看嘛
我没有设置权限呀,你是不是新手进来,所以权限低,这样,你要什么资料可以加我Q:1050054175,微信/手机164570626.
ysf 发表于 2019-9-11 19:44 | 显示全部楼层
算不算新手不知道,注册也有十几年了吧
看看下载的次数就知道了,一个为0,另一个为1
这年头,谁是新手还真不好分辨了
phones 发表于 2019-9-13 10:04 | 显示全部楼层
抱歉,只有特定用户可以下载本站附件
 楼主| ZHNAGR 发表于 2019-9-30 17:47 | 显示全部楼层
看了下权限应该有问题,改不了,我再发一个。用51内核的。C语言,用KEIL打开就行了。
 楼主| ZHNAGR 发表于 2019-9-30 17:48 | 显示全部楼层
不好意思各位,看了下权限应该有问题,改不了,我再发一个。用51内核的。C语言,用KEIL打开就行了。
dsc78 发表于 2019-10-31 16:39 | 显示全部楼层
謝謝,正好用到
CS801380 发表于 2020-9-6 13:05 | 显示全部楼层
顶一个!!!!!!!!!
z84178 发表于 2020-11-9 15:33 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111111
f870573537 发表于 2020-11-11 10:41 | 显示全部楼层
好东东,下了看下
个人签名:锦锐单片机(触摸按键,LCD驱动) Q:1050054175 张工
