[产品供应] MACOM下一代200 Gbps, 400 Gbps光互连的解决方案
720|0
 楼主| MACOM 发表于 2017-12-12 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为满足大数据中心对更高宽带的需求,MACOM全新的200Gbps互连模拟系列芯片组合有两个,一个用于传统的基于EML激光器的WDM应用,另一个用于下一代基于硅光集成的解决方案。硅光集成产品无需传统的光器件的主动对准,并集成了光复用/解复用器,从而提供了最低制造成本的解决方案。如下图:
MACOM的200Gbps系列产品,包括所有的模拟器件,提供最优低延迟解决方案,非常适应于对于传输速度有较高要求的高性能计算和金融行业应用。这一系列芯片由四通道CDR与硅光集成调制驱动器组成,减少了电子器件的数量,从而降低了解决方案的成本。对于使用需要较大电压摆幅的EML激光器的应用。
MACOM也提供配套的驱动器芯片组合。在接收端,MACOM提供四通道TIA和四通道接收CDR,这两个器件一起组成了小尺寸接收器,实现了对QSFP模块的支持。
对于需要400Gbps带宽和低延迟的应用,这两款芯片可用于8波长400Gbps解决方案,该系列芯片现已可以提供给客户,对于主要关注低成本的客户,提供基于PAM-4 PHY的400Gbps解决方案。
MACOM利用其对53G波特PAM-4技术的投资,使第一代用于超大型数据中心和大型企业的400G模块解决方案成为可能。2018年QSFP-DD和OSFP将成为下一代以太网交换机芯片所需的模块,而这些模块正使用53Gb/s的I/O接口,MACOM的器件使这些厂商可以给市场提供这些新型的模块产品,MACOM  PRISM4™ DSP PHY具有4路53G波特PAM-4网络端接口,8路26G波特PAM-4的芯片端接口,支持两公里单模光纤传输,符合IEEE 400GBASE-DR4和未来的FR4标准,以及包括PAM-4测试和诊断功能,允许用户执行执行完整的链路性能分析,还附带一个易于集成的软件API。在传输方向MACOM提供多种线性驱动器,第一个MACOM线性驱动器用于EML应用,支持56GBaud 差分输入,单端输出,线性输出的电压高达1.8Vpp,可变增益范围为3至9dB,每通道300微瓦的低功耗,集成在7x7.2毫米SMD封装里第二个线性驱动器用于硅光集成应用,支持差分输入和差分输出,线性输出高压高达3.6Vppd,可变增益范围为9至 15dB,并可提供裸片,这两款产品是针对PIN和APD光电检测器的四路58GBaud线性TIA,他们的功耗低于每通道220mW毫瓦,增益可由12C来调节。TIA产品可提供3.5x1.5毫米的裸片,在基于硅光集成的解决方案中,MACOM提供TOSA和ROSA ,400L-PIC™发射器集成了四个CW DFB激光器和MACOM专利的自对准EFT激光技术,Mach-Zehnder调制器和4对1多路复用器。400L-PIC™接收器集成了四路复用光电检测器,同时MACOM提供专为所有MACOM L-PIC™和 R-PIC™产品而设计的控制器。
关于MACOM
MACOM是一家新生代半导体器件公司,集高速增长、多元化和高盈利能力等特性于一身。公司通过为光学、无线和卫星网络提供突破性半导体技术来满足社会对信息的无止境需求,从而实现全面连通且更具安全性的互联网络。
如今,MACOM推动着各种基础设施的建设,让数百万人在生活中每时每刻都能方便地沟通、交易、旅行、获取信息和参与娱乐活动。我们的技术提高了移动互联网的速度和覆盖率,让光纤网络得以向企业、家庭和数据中心传输以前无法想象的巨大通信量。
MACOM技术支持下一代雷达,可用于空中交通管制和天气预报,并有助于现代网络战场上的任务取得成功,从而保卫我们所有人的安全。
MACOM是世界领先通信基础设施、航空航天与国防公司的首选合作伙伴,借助其顶尖团队和丰富的射频、微波、毫米波和光波半导体产品,可帮助这些公司解决网络容量、信号覆盖、能源效率和现场可靠性等领域内的最复杂挑战。
MACOM是半导体行业的支柱型企业,在60多年的蓬勃发展历程中,公司敢于采用大胆的技术手段,为客户提供真正的竞争优势并为投资者带来卓越的价值,致力于构筑更加美好的世界。
MACOM总部位于美国马萨诸塞州洛厄尔,已通过ISO9001国际质量标准和ISO14001环境管理标准的认证。MACOM在北美、欧洲、亚洲和澳大利亚设立了多个设计中心和销售办事处。
