信号处理
1375|14
 楼主| luoxinyu 发表于 2017-12-12 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:有一个基准电压3.3v,上下幅度为1v的语音信号。怎么样的电路能让它的基准电压变成0v,尽量小的影响波形?
maychang 发表于 2017-12-12 12:13 | 显示全部楼层
用个加法器,在该信号上加负3.3V。
 楼主| luoxinyu 发表于 2017-12-12 13:07 | 显示全部楼层
用个加法器,在该信号上加负3.3V。
我在模拟的时候负电压幅值比预期小了一伏,我搭个电路试试
 楼主| luoxinyu 发表于 2017-12-12 13:47 | 显示全部楼层
用个加法器,在该信号上加负3.3V。
老哥,为啥我只能得到的是正电压结果?新手有些懵啊,能给个图么?我用的ne5532
yanwen217 发表于 2017-12-12 13:49 | 显示全部楼层
最简单的方式,加个1uF的隔直电容
 楼主| luoxinyu 发表于 2017-12-12 13:53 | 显示全部楼层
最简单的方式,加个1uF的隔直电容
额。。。并没有理解啊,在哪加?有图最好顺带提问,现有正负15v的电源,有什么简单的方法再得到-3.3v
yanwen217 发表于 2017-12-12 14:00 | 显示全部楼层
直接串在信号线就可以去掉直流偏置电压了呀
yanwen217 发表于 2017-12-12 14:02 | 显示全部楼层
-15V,用个负压LDO,就可以得到-3.3V了,比如TPS7A30系列
 楼主| luoxinyu 发表于 2017-12-12 14:23 | 显示全部楼层
无视直流偏置。。前级弄得很干净了。在现有上面再加的一个电源网络很麻烦。。。有其他方法么?
 楼主| luoxinyu 发表于 2017-12-12 14:50 | 显示全部楼层
怎样才能实现这个样的效果?
maychang 发表于 2017-12-12 14:54 | 显示全部楼层
怎样才能实现这个样的效果?
你首帖说的是“语音信号”,并且要求“尽量小的影响波形”
如果要求稍微放宽一些,允许略微影响波形,那么串联隔直流电容是最简单的办法。但此办法不可能一点也不影响波形。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
luoxinyu + 1 赞一个!
查看全部评分
xiaxingxing 发表于 2017-12-12 15:57 | 显示全部楼层
隔直电容啊,虽然信号有一定的衰减,但是一般的情况都可以的。
blust5 发表于 2017-12-12 16:01 | 显示全部楼层
隔直电容是最简单也是最常用的方法。
chen1liang 发表于 2017-12-12 16:13 | 显示全部楼层
给输出串一个电容 试下
 楼主| luoxinyu 发表于 2017-12-12 16:18 | 显示全部楼层
现在峰值接近0v,不过波形影响不大,还是不能达到一半是正一半负的效果。
