产品介绍
北京康安森供应FLOWLINE(氟莱)静压式液位计 DELTASPAN系列 LD30提供两种终端类型,采用1路4-20mA信号输出,可对最高为21米的水柱进行液位连续测量。选择-S_01型液位传感器用于电缆终端,或选择-S_11型液位传感器用于带集装接线盒的电气终端。
技术参数
量 程 :0 ... 21.1m
精 度 : 满量程±0.25%
配 置 :无,固定量程
供电电压:13-30VDC
信号输出:4-20mA,两线制
回路电阻:最大1300Ω@30VDC
工作温度:-18℃ ~ 93℃
温度补偿:-18℃ ~ 79℃
耐 压 :满量程2倍
电缆类型:2芯屏蔽
电缆长度:2.7m
护套材料:PU
安装接口:1/4"NPT
防护顶级:NEMA 4X(IP65)
产品特点
● 传感器采用抗腐蚀的316 SS材料,螺纹连接
● 聚安酯电缆或集装接线盒终端可选
● 自动温度补偿确保精确度测量 |
