[51单片机] 为什么DS18B20在51里仿真显示8.5
1239|6
 楼主| ningshan 发表于 2017-12-17 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar temp;
sbit smg1=P2^0;                //定义数码管第一位
sbit smg2=P2^1;                //定义数码管第二位
sbit smg3=P2^2;                //定义数码管第三位
sbit smg4=P2^3;
sbit DQ=P2^4;
uchar code duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void Delay_OneWire(unsigned int t)
        unsigned char i;
  while(t--)
          for(i=0;i<8;i++);
//DS18B20芯片初始化
bit Init_DS18B20(void)
        bit initflag = 0;
        DQ = 1;
        Delay_OneWire(12);
        DQ = 0;
        Delay_OneWire(80);
        DQ = 1;
        Delay_OneWire(10);
        initflag = DQ;
        Delay_OneWire(5);
        return initflag;
//通过单总线向DS18B20写一个字节
void Write_DS18B20(unsigned char dat)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ = 0;
                DQ = dat&0x01;
                Delay_OneWire(5);
                DQ = 1;
                dat >>= 1;
        Delay_OneWire(5);
//从DS18B20读取一个字节
unsigned char Read_DS18B20(void)
        unsigned char i;
        unsigned char dat;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ = 0;
                dat >>= 1;
                DQ = 1;
                if(DQ)
                        dat |= 0x80;
                Delay_OneWire(5);
        return dat;
uchar rd_temp()
        uchar high,low;
        Init_DS18B20();
        Write_DS18B20(0xcc);
        Write_DS18B20(0x44);
        Delay_OneWire(200);
        Init_DS18B20();
        Write_DS18B20(0xbe);
        /*摄氏度部分*/
        low=Read_DS18B20();
        high=Read_DS18B20();
        temp=high<<4;
        temp|=low>>4;
        return temp;
void display()
        P0=duan[temp/10];
        smg3=1;
        delay(10);
        smg3=0;
        P0=duan[temp%10];
        smg4=1;
        delay(10);
        smg4=0;
void main()
smg1=0;
smg2=0;
smg3=0;
smg4=0;
P0=0XFF;
while(1)
        rd_temp();
        display();
 楼主| ningshan 发表于 2017-12-17 22:19 | 显示全部楼层
这个是仿真图片
ningling_21 发表于 2017-12-18 09:13 | 显示全部楼层
18B20芯片内部初始化未完成
qinlu123 发表于 2017-12-18 10:17 | 显示全部楼层
DS18B20内部存储的初始温度值是85℃
mcuzone 发表于 2017-12-18 11:21 | 显示全部楼层
你这是纯软仿啊
DS18B20有一个校验位,数据读完后建议校验一下,这样才能确保你读回来的数据是正确的
一路向北lm 发表于 2017-12-18 12:52 | 显示全部楼层
你再调试调试,不行的话可以参考下我的这个代码
zqx1000 发表于 2018-4-10 23:26 | 显示全部楼层
