| 在永磁同步电机的定子上装有A、B、C三相对称绕组,转子上装有永磁钢(有些电机转子上还装有阻尼绕阻),定子和转子间通过气隙磁场耦合。由于电机定子与转子间存在相对运动,定转子之间的位置关系是随时间变化的,因此,定转子各参量的电磁耦合关系十分复杂,无法准确地分析同步电机定子转子各参量的变化规律,给永磁同步电机的分析与控制带来诸多困难。为了简化对永磁同步电机的分析,建立现实可行的同步电机数学模型,做如下假设: (1)忽略磁路饱和、磁滞和涡流影响,视电机磁路是线性的,可以应用叠加原理对电机回路各电磁参数进行分析。
 (2)电机的定子绕组三相对称,各绕组轴线在空间上互差120°电角度。
 (3)转子上没有阻尼绕组,永磁体没有阻尼作用。
 (4)电机定子电势按正弦规律变化,定子电流在气隙中只产生正弦分布磁势,忽略磁场场路中的高次谐波磁势。
 按照以上条件对被控对象永磁同步电机进行理论分析时,其所得到结果和实际情况十分接近,误差在工程允许范围内,可以使用上述假设对永磁同步电机进行分析与控制。
