MOS管G极容易导致MOS管损坏
7141|36
 楼主| 雪痕1992 发表于 2017-12-21 09:15 | 显示全部楼层
有用,R2会让MOS管输出端快速放电。
 楼主| 雪痕1992 发表于 2017-12-21 09:17 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2017-12-20 16:48
当触摸开关用,可是没有静电保护
可以理解为触摸开关吧。
但是我有加保护器件,ESD和TVS管都试过。就加载V1和GND之间,同样会打坏MOS管。
lfc315 发表于 2017-12-21 11:08 | 显示全部楼层
可以理解为触摸开关吧。
但是我有加保护器件,ESD和TVS管都试过。就加载V1和GND之间,同样会打坏MOS管。 ...
应加在MOS的G-S之间;
S极对地还要1个滤波电容,这个电容也能保护MOS管的S-D不被打坏
 楼主| 雪痕1992 发表于 2017-12-21 11:17 | 显示全部楼层
应加在MOS的G-S之间;
S极对地还要1个滤波电容,这个电容也能保护MOS管的S-D不被打坏 ...
保护器件不是一般一端接地吗,通过GND把电流释放出去呀。
lfc315 发表于 2017-12-21 11:24 | 显示全部楼层
你是保护MOS管,那你就要保证MOS管的3个引脚在静电放电时,任何2个引脚之间的电压不能超过极限值。
yes19891989 发表于 2017-12-21 11:39 | 显示全部楼层
zhangchy[url=home.php?mod=space&uid=36626]@tsingh 发表于 2017-12-20 15:01[/url]
V1到栅极间加一个电阻,如果不是应用在快速开通关断情况下,可以加个100K的电阻
R77是10M和R77是10.1M有区 ...
请问你懂PMOS得工作原理吗,请好好学习学习再来这评价可以吗,我说的是跟栅极,不是源极,看清楚再说,我估计你连极间的寄生电容都不知道是什么用途吧
yes19891989 发表于 2017-12-21 11:45 | 显示全部楼层
雪痕1992 发表于 2017-12-21 09:12
在V1那个点和地之间焊了个ESD管和TVS管,最后实测都会把MOS管打坏。
单纯的ESD没用,我都说了要在V1点与栅极间增加个100K的电阻
谈的元 发表于 2017-12-21 14:48 | 显示全部楼层
增加二极管和电阻,要节约成本就只加电阻,
谈的元 发表于 2017-12-21 14:52 | 显示全部楼层
1989说的很好
whtwhtw 发表于 2017-12-21 14:52 | 显示全部楼层
与地之间加ESD和TVS管,与电源和地之间各反接一个二极管钳位,要静电打不坏的二极管
谈的元 发表于 2017-12-21 14:55 | 显示全部楼层
手的电压和3.3V差距太大,超过了MOS的承受范围,用电阻隔离一下,瞬间电流不会高,MOS的压差也会削弱,要明白原理加才有用,如果有稳压管限制压差更理想
zhangchy@tsingh 发表于 2017-12-21 16:14 | 显示全部楼层
厉害,那个图就能看到这么多,哈哈
QuakeGod 发表于 2017-12-22 08:06 | 显示全部楼层
一般MOS管的G极要十分小心的保护,即使这样,组装的时候还有一定的损坏概率。
你不但没有保护,还把G极引出来用手触摸,当然很容易坏了。
whtwhtw 发表于 2017-12-22 10:12 | 显示全部楼层
看看教程,人家怎么保护的
http://edu.21ic.com/video/302
yueguang3048 发表于 2017-12-29 13:31 | 显示全部楼层
1989说的有道理
steelen 发表于 2018-1-9 11:19 | 显示全部楼层
R9改成ESD吸收二极管试试
emco 发表于 2018-2-26 10:00 | 显示全部楼层
R77改小点试下
