[DCDC] MP1584电流问题
5260|12
 楼主| duanzao 发表于 2017-12-21 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于MP1584这个芯片5v转3.3v,接上负载后电流达不到1A,才400mA,电流怎么调到1A
 楼主| duanzao 发表于 2017-12-21 11:41 | 显示全部楼层
C:\Users\GS\Pictures
lfc315 发表于 2017-12-21 14:17 | 显示全部楼层
L1的饱和电流够不够?
另外,尝试加大输入电容、输出电容,C3 R3可以按芯片手册调整一下
jjjyufan 发表于 2017-12-21 18:18 | 显示全部楼层
实物照片发来看看?估计电感选的不对 或者布线有问题 过热 电流上不去
 楼主| duanzao 发表于 2017-12-25 08:57 | 显示全部楼层
电感用的一体成型0630的电感
 楼主| duanzao 发表于 2017-12-25 09:00 | 显示全部楼层
电感用的一体成型0630的电感
pleee 发表于 2017-12-28 15:10 | 显示全部楼层
你这个电路照抄的吧,我记得MP系列的芯片后面都有个电荷泵的二极管,你好好看看datasheet吧,那个二极管在输入数出比较靠近的时候,是推荐加上去的,可以改善电源的工作效率。
pleee 发表于 2017-12-28 15:12 | 显示全部楼层
还有这个芯片有热保护功能,芯片底下的接地焊盘一定要散热效果良好。你再查查pcblayout
mcuzone 发表于 2017-12-29 11:34 | 显示全部楼层
一般情况下电感可能性最大,要检查电感的手册,看看最大电流能不能到1A
再有就是检查一下输入端的5V的负载能力有多少
flyglory 发表于 2017-12-29 13:21 | 显示全部楼层
可能是电感选的不对,电感型号发来看看
tao20002008 发表于 2020-8-21 18:12 | 显示全部楼层
兄弟,你1A能正常输出吗?如果你可以的话,分享一下,我付费分享哈;搞了2天没搞出来
正常了,就是换个电感,这个电感的温升电流和饱和电流比较小,需要换大一点的  发表于 2022-5-25 11:03
