ST高调推出M0+内核MCU - STM32L0系列
915|1
 楼主| Sode 发表于 2017-12-21 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理器的兴起无疑改变了业界的格局。
ST公司是第一个引入ARM Cortex-M3授权的半导体厂商,那一年就是2007年。自此,ST公司基于Cortex-M内核的STM32系列MCU起航了。如今,STM32大概是最流行的Cortex-M微控制器。ST和Cortex-M的成功激励了其他半导体厂商。现在,有40多家半导体厂商购买了Cortex-M授权。
继Cortex-M3之后,ST公司又陆续引入了Cortex-M4和Cortex-MO内核的授权,推出了STM32F3/F4(Cortex-M4内核)和STM32F0(Cortex-M0内核)系列MCU。
与Cortex-M0 架构相比,Cortex-M0+ MCU的功耗更低。在ST之前,有几家厂商已经推出了基于Cortex-M0+内核的MCU。但ST声称,STM32L0比同行的M0+产品更好
如下图所示,STM32L0有几大亮点。首先是超低功耗。它具有1.71-3.60V的宽工作电压,而且能在1.71V下以32MHz频率全速运行。运行模式(32MHz)下,STM32L0的功耗是139μA/MHz;优化运行模式(4MHz)下,其功耗为87μA/MHz;停止模式下,待机电流为400nA,而且RAM内容能全部保留,唤醒时间仅3.5 μs。
其次,内置12/16位可调分辨率ADC是STM32L0的另一个亮点。与内置12位ADC的MCU相比,STM32L0的控制精度会更高。
STM32L0的工作温度范围是-40°C 至+125°C。它的一个突出特性是它能在高温下保持低功耗。如下图所示,STM32L0在+125°C下不仅能够工作,而且其功耗并未显著增加,这是它非常适合工业等恶劣环境应用。
当然,STM32L0还有一个天生优势,那就是STM32的认知度和完整的生态系统。不仅ST为STM32L0准备了评估板、探索板、Nucleo板和STM32Cube软件工具,而且还有众多第三方开发环境供用户随意选择。此外,为了更方便ST的现有用户,STM32L0与STM32系列的其他产品一样实现引脚对引脚兼容。
据介绍,全系列STM32L0 MCU将在年底前分三个阶段实现量产:第一阶段产品带有32-64KB闪存,第二阶段是64-192KB闪存,第三阶段是16-32KB闪存。考虑到ST公司的可靠工艺以及STM32产品的良好口碑,STM32L0的市场表现应该不错。
