单片机技术实现蓝牙无线充电的系统方案
2747|30
mnynt121 发表于 2018-2-18 21:28 | 显示全部楼层
一个无线模块,所有手机能够充电了。
yujielun 发表于 2018-2-18 21:28 | 显示全部楼层
功率的稳定性怎么样
comeon201208 发表于 2018-2-20 20:50 | 显示全部楼层
方案的主要任务是利用MCU MSP430F149 控制蓝牙模块,实现蓝牙手机与蓝牙模块的匹配,或者蓝牙模块之间的匹配。
充电管理芯片TP4056,该芯片是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器,具有充电提示和自动停止充电功能。
vivilzb1985 发表于 2018-2-24 21:16 | 显示全部楼层
A阿远 发表于 2018-5-10 11:20 | 显示全部楼层
楼主,这个功能已经实现了吗?有销售了吗?
baimiaocun2015 发表于 2018-5-12 17:20 | 显示全部楼层
利用MCU MSP430F149 控制蓝牙模块,实现蓝牙手机与蓝牙模块的匹配,或者蓝牙模块之间的匹配,,这样也考虑了功耗的
tongbu2015 发表于 2018-5-12 22:39 | 显示全部楼层
整个充电过程可以通过按键进行控制,实现蓝牙配对连接、断开和蓝牙关闭功能,并具有液晶显示功能。
zhangbo1985 发表于 2018-5-12 23:14 | 显示全部楼层
chuntian2016 发表于 2018-5-13 22:47 | 显示全部楼层
通过发射电路的单片机控制AD9851产生PWM 波,控制IR2110 产生100 kHz的方波作为激励信号,驱动功率放大电路放大功率,并且其激励信号频率与线圈设定好的固有频率接近时便产生谐振,能量便可以由发送端向接收端传送,接收到的能量经过整流稳压电路实现恒压输出。
