控制120V 800hz的电源的通断以及过流过载保护功能
861|3
 楼主| douzhuhuasheng 发表于 2017-12-22 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前工业上接触器和过流保护器件最高也就400hz,没法实现800hz的通断和保护功能,请教高手谁做过120V 800hz  5000瓦的电源控制带保护的设备,用的什么方法呀?双向可控硅?
 楼主| douzhuhuasheng 发表于 2017-12-22 12:38 | 显示全部楼层
我觉得成品应该有现成的类似东西,只是没做过,不晓得怎么找~求推荐呀~~
airwill 发表于 2017-12-22 22:17 | 显示全部楼层
接触器和过流保护器件, 400hz ? 够呛吧
其实用功率半导体器件, MOSFET, IGBT 这个频率是轻松应付
vhdlcpld 发表于 2017-12-23 21:43 | 显示全部楼层
接触器就是机械触点,怎么就不能用在800hz了,变频器的载波最低2khz,不都用接触器一拖二切换吗,电流检测可以用霍尔电流传感器。5kw功率比较小,可以选大一等级的接触器,如果要求灭弧性能更好,可以选择直流接触器。
