OB2263AP电源芯片能用交流供电吗
10802|38
maychang 发表于 2017-12-26 10:02 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2017-12-26 09:25
换个画法就明白了,不过全波整流而已。
正解。
tyw 发表于 2017-12-26 12:47 | 显示全部楼层
只是不明白这样设计目的是什么?有什么好处?哈哈,轮到体育老师教自已了拉.
xmar 发表于 2017-12-26 13:26 | 显示全部楼层
只是不明白这样设计目的是什么?有什么好处?哈哈,轮到体育老师教自已了拉. ...
好处可能就是电路简单,能省去多余的二极管。 如果R1、R2的阻值足够大、耐压足够高,R7,R5、R8都可以不用。电路更简单。
 楼主| a3724395 发表于 2017-12-26 13:32 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2017-12-26 07:43
相线出来R1和R2分压后流出仍为交流.
看流入路径,经过桥整再流入中线,则为直流.否则为交流. ...
电流流向不都是向下的吗
 楼主| a3724395 发表于 2017-12-26 13:33 | 显示全部楼层
好处可能就是电路简单,能省去多余的二极管。 如果R1、R2的阻值足够大、耐压足够高,R7,R5、R8都可以不 ...
那给芯片的是交流还是直流呢
 楼主| a3724395 发表于 2017-12-26 13:38 | 显示全部楼层
换个画法就明白了,不过全波整流而已。
Vd3,vd4和vd1,vd2构成后级的整流桥,从R1,R2出来后也没经过vd3,vd4啊
xmar 发表于 2017-12-26 13:41 | 显示全部楼层
那给芯片的是交流还是直流呢
全波整流,C8滤波,肯定是直流。
 楼主| a3724395 发表于 2017-12-26 13:47 | 显示全部楼层
全波整流,C8滤波,肯定是直流。
先是交流流过的OB2263,后经过vd3,vd4全波整流,这样流过OB2263的也算直流?
maychang 发表于 2017-12-26 14:54 | 显示全部楼层
这样设计有什么好处,暂时没有想清楚。可能就是23楼xmar所说“电路简单,能省去多余的二极管”。
但老式指针万用表里面有这样的全波整流电路,我见过。
罗先森 发表于 2017-12-26 15:58 | 显示全部楼层
不错不错
不错不错
xiaoxiong1988 发表于 2017-12-26 16:23 | 显示全部楼层
这样设计可以加快启动速度
 楼主| a3724395 发表于 2017-12-26 17:42 来自手机 | 显示全部楼层
但老式 ...
可以理解为交流先流过2263再整流?这样F1是不是流过的也是直流呢
maychang 发表于 2017-12-26 18:05 | 显示全部楼层
“可以理解为交流先流过2263再整流?”
不是这么回事。OB2263是这个整流电路的负载。
maychang 发表于 2017-12-26 18:09 | 显示全部楼层
“这样F1是不是流过的也是直流呢”
不是。
 楼主| a3724395 发表于 2017-12-26 21:18 来自手机 | 显示全部楼层
这样设计可以加快启动速度
怎么加快启动速度了
xmar 发表于 2017-12-27 17:07 | 显示全部楼层
没有交流流过OB2263. 流过OB2263的只有直流。
xiaoxiong1988 发表于 2018-1-16 16:29 | 显示全部楼层
怎么加快启动速度了
如果是在整流后取电   需要等到大电解充电完成才能再给你芯片供电
在整流前取电 直接通电就给芯片供电  这样很快就会达到芯片工作电压
大功率的有的在整流前加NTC和 继电器  大电容充电需要时间
emco 发表于 2018-2-23 11:09 | 显示全部楼层
加快起动速度,这个只是在上电瞬间有作用的。
