SBUF数据错乱
1600|26
chenho 发表于 2017-12-24 16:50 | 显示全部楼层
可能是这样,一进中断,改变了页地址,而此时刚好还有数据在发送或接收,从而出错
huanghuac 发表于 2017-12-24 16:52 | 显示全部楼层
我再细看了一下您程序的结果,应该是发送串口1 时,页面变了.您可以这样修改一下:
进中断时压栈SFRPI, 出中断时出栈SFRPI. 您再试试.
 楼主| gongche 发表于 2017-12-24 16:55 | 显示全部楼层
嗯,可以了,多谢哈
chenho 发表于 2017-12-24 16:58 | 显示全部楼层
发给上位机的数据中会混入串口1的0x02??不是很明白啊
songqian17 发表于 2017-12-24 17:00 | 显示全部楼层
用串口1以9600波特率跟一个模块B与模块A通信。。
zhuhuis 发表于 2017-12-24 17:03 | 显示全部楼层
MA805-64和82FE216两个芯片之间是 用来通讯吗?
 楼主| gongche 发表于 2017-12-24 17:40 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
