[测量] 灼热丝试验仪英文简译
1110|0
 楼主| litan123 发表于 2017-12-25 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, ST, TEST, TI, ic
  灼热丝试验仪,Glow Wire Tester
  1)Glow Wire Tester灼热丝试验仪
  2)Glow-Wire Test灼热丝试验
  英文短句
  1.Fire Hazard Testing For Electric And Electronic Products--Test Methods--Glow-Wire Test Methods--GeneralGB/T5169.10-1997电工电子产品着火危险试验试验方法灼热丝试验方法--总则
  2.Fire Hazard Testing For Electric And Electronic Products--Test Methods--Glow-Wire End-Product Test And GuidanceGB/T5169.11-1997电工电子产品着火危险试验试验方法成品的灼热丝试验和导则
  3.When The Electric Current Is Turned On, It Ignites The Tungsten Filaments In The Bulb.电流一接通就使灯泡里的钨丝灼热发光。
  4.Glowing Resistance耐烧灼性,耐灼热性
  5.Testing Method For Rayon Filament Yarn长丝纱人造丝试验法
  6.Simulation Of Temperature Field In The Growth Of Diamond By Hot Filament CVD And Experimental Study;热丝化学气相法合成金刚石的温度场仿真及试验研究
  7.Research On Microstructure And Property Of Flux-Cored Welding Wire Surfacing药芯焊丝堆焊热作模具耐磨层组织性能试验研究
  8.Testing Method For Non-Woven Fabrics Made Of Filament Yarn长丝纱非织造布试验法
  9.Breaking Tensile Test Of Rope钢丝绳破断拉伸试验
  10.Rope Breaking Strength Tester钢丝绳断裂强度试验计
  11.Fusing Time-Current Test熔丝时间-电流试验
  12.Testing Method For Degumming Loss Of Silk Fabrics丝绸脱胶减量试验法
  13.Method Of Test For Ignited Residue Content In Concentrated Nitric Acid--GravimetryGB/T4147.4-1984浓硝酸中灼烧残渣含量的试验方法重量法
  14.On The Curative Effect Observe Of Treatment Incisive Condyloma By Combining Acetic Acid White Experiment &Laser Cauterization;结合醋酸白试验激光烧灼治疗尖锐湿疣疗效观察
  15.The Hot Metal Glowed.灼热的金属发出微光。
  16.The Desert Burned Beneath The Sun.太阳把荒漠烧得灼热。
  17.Glowing Embers, Charcoal, Etc灼热的余烬、 木炭等
  18.The Sun Is A Ball Of Hot, Glowing Gas.太阳是灼热、发光的气球。
  产品展示product display
  符合标准:
  IEC60695-2-10~13,(GB/T5169.10-13-2006)《灼热丝/热丝基本试验方法,灼热丝试验装置和通用试验方法等》和 UL 746A、IEC829、DIN695、VDE0471等标准。适用范围:
  灼热丝试验适用于电工电子产品、家用电器部件用的塑料及其非金属绝缘材料零件,如:开关外壳,继电器插座。
  产品特点:
  电器部件或零件在故障或过载条件下,可能达到过高的温度或点燃它们附近的零件,灼热丝试验模拟灼热元件或过载的电阻之类的热源或点火源在短时间所造成的热应力,用模拟技术评定着火危险性。灼热丝试验适用于电工电子产品、家用电器部件用的塑料及其非金属绝缘材料零件,如:开关外壳;继电器插座。
  灼热丝试验仪采用试验箱部分和控制部分一体化设计,方便现场安装和调试。试验箱外壳及重要部件采用不锈钢制造,耐烟、气腐蚀;采用可控硅自动控制系统自动调节电流,达到精确控制温度的目的;时间、温度数字显示,观察记录方便,使用稳定可靠。
  更多信息来源标准集团
