深圳专业电子烟方案开发商第三代电子烟IQOS整套方案
全球第三代IQOS电子烟烟杆充电座方案及整套方案
优势供应低成本、高性价比IQOS电子烟芯片方案,IQOS电子烟充电管理方案,IQOS电子烟加热棒方案,IQOS电子烟整体解决方案,我司可根据客户需求来定制与开发个性化电子烟方案。电子烟芯片方案详情了解请咨询电子烟方案公司 李先生 18218541910 QQ:3388504510
IQOS电子烟方案部分参数:
恒温温度:250℃
电池容量:120mAH
陶瓷发热片:1R
移动电源给烟杆充电:850MA-1A
吸烟口数:12-14口
烟杆电压:100-240V
一.电子烟杆方案操作使用:
1.长按按键 3 秒钟开机。
2.开机后 LED(绿灯)进入 20 秒闪烁,LED(绿灯)闪烁过程代表陶瓷发热片在快速加热。
3.当 LED(绿灯)为常亮时,表示加温已经完成,这时就可以正常吸烟了。
4.未放烟进去吸烟的状态下,电子烟杆的放电时间大概在 4.0-4.5 分钟左右。
5.放烟进去吸烟的状态下,电子烟杆的放电时间大概在 1.5-2.0 分钟左右。
6.电量放完后,LED 转换为(红灯)/红灯常亮 15 秒后熄灭,这时电子烟杆就不会加热,同时也表示电量已经放完。
7.LED 转为(红灯)时,电子烟杆是不可以开机的。
8.电子烟杆的静态功耗≦4UA 电流。
9.充电流在 0.85-1.0A/充饱电压虚电为 3.55V 关断充电实际电压为 3.35V/电池容量 120mA
10.温度在 250-280℃恒温(注:在开机 20 秒钟 LED 闪烁加温状态下,发热片的温度可能会上升到 300℃)
11.选用 1R 左右阻抗的陶瓷发热片
二.电子烟充电座方案操作使用:
1.轻按按键 1 显示现有的电量,2-3 秒钟后 LED 电量灯熄灭或再次轻按按键 1 LED 电量灯熄灭。
2.轻按按键 2 所有 LED 熄灭 1-1.5 秒钟后所有 LED 常亮 1-1.5 秒钟在后除了放电 LED 或是充电 LED 在亮。
3.当外部接入 5V(USB1)充电,电量显示的 LED 灯会从现有的电量指示灯慢慢呼吸闪烁,表示正在充电状态。
4.充电放电电量显示为 3.45V(25%)/3.65V(50%)/3.95V(75%)/4.15V(100%)。
5.当电子烟杆与电子烟充电座对接在一起时,LED3 就会慢慢呼吸闪烁,表示正在给电子烟杆充电。
6.电子烟充电座的静态功耗≦150UA 电流。
7.给充电座的充电流为 2A 左右/充满电为 2 小时左右(注:电池为一节 18650)
