[开发工具] JLINK能烧录不能调试的问题
3324|16
 楼主| Erichk 发表于 2017-12-26 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
JLINK能烧录STM32F103RC单片机,但不能理入调试模式,点击调试按钮,KEIL进主程序MAIN后,随后就又退了出来,哪位高手能帮忙解决下,是什么问题,怀疑JLINK不行,但换另一个也是同样的故障?
heisexingqisi 发表于 2017-12-26 15:08 | 显示全部楼层
如果都是这个故障,怀疑这个芯片是不是不能挑食了。或者是软件问题。
Thorald 发表于 2017-12-26 16:05 | 显示全部楼层
两个JLINK都不能调试?
问题出在是使用方法上吧,,找个教程,看看如何设置
Bjorn 发表于 2017-12-26 16:24 | 显示全部楼层
虽然大多数人用JLINK都不是官方的,一般淘宝来的,相比调试还是可以的
Rollo 发表于 2017-12-26 16:42 | 显示全部楼层
应该不是JLINK的问题,这种问题应该属于你的硬件问题
i1mcu 发表于 2017-12-26 16:45 | 显示全部楼层
能够下载程序吗
pmp 发表于 2017-12-26 16:47 | 显示全部楼层
你的代码怎么编写的?
mmbs 发表于 2017-12-26 16:47 | 显示全部楼层
楼主确实是硬件没有问题吗
i1mcu 发表于 2017-12-26 16:50 | 显示全部楼层
正常下载程序没有问题,程序就没有问题吧。
pmp 发表于 2017-12-26 16:50 | 显示全部楼层
是引导程序有问题吗?
mmbs 发表于 2017-12-26 16:50 | 显示全部楼层
不能调试可能是stm32硬件有故障。
Rangar 发表于 2017-12-26 17:40 | 显示全部楼层
看硬件设计有没有问题,焊接有没有错误
天灵灵地灵灵 发表于 2017-12-28 11:30 | 显示全部楼层
能烧录就不错了,没有彻底废掉。
我习惯是开发什么用什么link,开发STM32用ST-LINK。
gxp6604 发表于 2018-1-15 14:17 | 显示全部楼层
你的jink驱动版本?
卢锡安 发表于 2018-1-15 14:22 | 显示全部楼层
以前没遇到过
yangzhen1001 发表于 2019-10-8 09:47 | 显示全部楼层
代码问题,使用了JLINK相关的引脚。需要禁用。
