[STM32L4] 利用串口空闲中断接收数据一直无法判断起空闲状态
1862|3
 楼主| shijieqiji 发表于 2017-12-27 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
if(RESET != __HAL_UART_GET_FLAG(&huart2, UART_IT_IDLE) ){}
一直无法判断起空闲状态,仿真到这里直接跳过,无法进入if语句内,求解
kingkits 发表于 2017-12-27 17:45 | 显示全部楼层
被优化了
建一个全局变量,如x
执行一行代码 如x++;
 楼主| shijieqiji 发表于 2017-12-28 11:56 | 显示全部楼层
被优化了
建一个全局变量,如x
执行一行代码 如x++;
串口中断是能进入,也能发送数据的,但就是判断不了空闲IDLE状态
蓦然丶易水寒 发表于 2018-5-14 17:59 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
