[稳压电源] 灯的功率大于电源输出功率,电源会烧吗?
2125|5
 楼主| 向Qian看 发表于 2017-12-30 20:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我的LED灯是3瓦的,而容阻降压输出只70MA的电流,请问这个情况下,电源会不会烧?如果不是容阻降压,是变压器输出呢?那变压器会烧吗?我小时候试过用电视调压器接抽水泵,结果变压器冒大烟了
jjjyufan 发表于 2018-1-2 09:46 | 显示全部楼层
阻容 灯会暗 器件发热 时间长 会坏
变压器会发热 时间长会烧
QuakeGod 发表于 2018-1-2 12:44 | 显示全部楼层
楼上不要瞎扯。
阻容降压,基本上是当作恒流源来对待的。
恒流源甚至允许输出一直短路,不会坏。
 楼主| 向Qian看 发表于 2018-2-10 10:09 来自手机 | 显示全部楼层
楼上讲得有道理
emco 发表于 2018-2-19 07:44 | 显示全部楼层
LED灯珠功率多大没关系,总的功率是前面电路决定的,不是灯珠决定的。
fushaoguang999 发表于 2018-2-19 14:41 | 显示全部楼层
同意楼上!
