萌新关于变压器测量的疑惑
5760|41
maychang 发表于 2018-1-1 22:41 | 显示全部楼层
一个拥抱 发表于 2018-1-1 22:34
外电路决定?
我提高了一次侧输入信号的频率  然后发现一次侧的幅值逐渐增大到我设定的幅值了 ...
没错,
就应该是这样。
不提高输入信号频率的话,那就要增加匝数,增加铁心截面积。
 楼主| 一个拥抱 发表于 2018-1-1 22:44 | 显示全部楼层
没错,
就应该是这样。
和阻抗匹配一点关系没有 是么
 楼主| 一个拥抱 发表于 2018-1-1 22:46 | 显示全部楼层
没错,
就应该是这样。
可是我感觉 提高频率 根据XL=wl的话
就是在提高变压器一次侧的阻抗
来获得来自信号源的更大的电压
maychang 发表于 2018-1-1 22:46 | 显示全部楼层
和阻抗匹配一点关系没有 是么
和阻抗匹配一点关系没有 是么
是。
maychang 发表于 2018-1-1 22:49 | 显示全部楼层
就是在提高变压器一次侧的阻抗
来获得来自信号源的更大的电压 ...
“提高信号源频率,就是提高变压器一次侧阻抗”
没错。
“来获得来自信号源的更大的电压”
也没有错。
信号源频率和来自信号源的电压,都不是变压器自身的参数,根本没有必要测量。
 楼主| 一个拥抱 发表于 2018-1-1 23:00 | 显示全部楼层
没错。
ok 谢谢你了
和阻抗匹配一点关系没有 是么
是。
那你理解的阻抗比配是什么呢
manbo789 发表于 2018-1-2 08:31 | 显示全部楼层
我就问你会不会算感抗,
 楼主| 一个拥抱 发表于 2018-1-2 08:33 | 显示全部楼层
我就问你会不会算感抗,
嗯呢
maychang 发表于 2018-1-2 08:35 | 显示全部楼层
那你理解的阻抗比配是什么呢
“那你理解的阻抗比配是什么呢”
不是“阻抗比配”,应该是“阻抗匹配”。
阻抗匹配通常有两个含义。一个是对传输线(或同轴电缆等)而言,要求负载阻抗与源阻抗模相等而辐角之和为零,此时负载可以得到最大功率。另一个是对功率放大器而言,要求负载阻抗等于某个特定的值。
manbo789 发表于 2018-1-2 08:36 | 显示全部楼层
那么请计算,变压器输出端悬空,输入端的感抗,
 楼主| 一个拥抱 发表于 2018-1-2 08:44 | 显示全部楼层
“那你理解的阻抗比配是什么呢”
不是“阻抗比配”,应该是“阻抗匹配”。
ok 谢谢你了
 楼主| 一个拥抱 发表于 2018-1-2 08:46 | 显示全部楼层
变压器“输出端”指二次侧,“输入端”指一次侧吧
按照变压器的等效电路,一次侧的感抗就是wl,其中l是一次侧感量
ddllxxrr 发表于 2018-1-2 13:20 | 显示全部楼层
这个变压器是自己做的还是换能器,如果是自己做的就得根据线径粗细来算一下,次级是不是对的,如果不是自己做的,那么就测一下电路连好后的初级电压如果是同次级一样就对了。
 楼主| 一个拥抱 发表于 2018-1-2 15:33 | 显示全部楼层
这个变压器是自己做的还是换能器,如果是自己做的就得根据线径粗细来算一下,次级是不是对的,如果不是自己 ...
不好意思 我对换能器没有概念
是我自己绕的  按照变比为2绕的  实测验证变比在2左右
chunyang 发表于 2018-1-2 15:51 | 显示全部楼层
一个拥抱 发表于 2018-1-1 22:30
就是说 穿了电阻后 信号衰竭的问题会改善 但是实际分到一次侧的电压 还是很小 对么 ...
是不是都没有意义。
computer00 发表于 2018-1-3 00:19 | 显示全部楼层
电感量越小时,感抗就越小,对有较大内阻的信号发生器来说,负载就越重,因此输出幅度就越小。
通常我们所说的“阻抗匹配”,是要使输出功率最大(注意此时输出电压并不是最大),此时负载阻抗等于信号源阻抗。
而你想要的是线圈两端的电压最大,此时负载阻抗应该为无穷大才可以。理论上也可以定义一种电压输出最大时的“匹配”阻抗,但好像意义不大。
哦 明白了 谢谢你了  发表于 2018-1-3 10:08
有道理  发表于 2018-1-3 01:09
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
山东电子小菜鸟 + 10 很给力!
查看全部评分
