[技术求助] 退耦电容
1793|31
huangchui 发表于 2018-1-3 22:37 | 显示全部楼层
电源去耦电容一方面是集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。
数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5nH。0.1μF的去耦电容有5nH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。
去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0.1μF,100MHz取0.01μF。
jiajs 发表于 2018-1-3 22:41 | 显示全部楼层
所谓退耦,即防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对网络的正常工作产生影响。换言之,退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合。
wyjie 发表于 2018-1-3 22:44 | 显示全部楼层
就是电容吸收了一些干扰电磁信号
yszong 发表于 2018-1-3 22:50 | 显示全部楼层
电源管脚到电源的导线可以看作是电感,
当出现频繁的开关时产生高频噪声,
所以要引入去耦电容。
shimx 发表于 2018-1-3 22:53 | 显示全部楼层
就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
wyjie 发表于 2018-1-3 22:58 | 显示全部楼层
CPU工作时内部会有工作频率脉冲,回形成电流缺失,为了补充这种脉冲电流的缺失,就用小电容来补充由于CPU内部工作频率产生的电流脉冲。由于去偶电容能补充能量的范围有限,所以要尽量靠近CPU.
yszong 发表于 2018-1-3 23:00 | 显示全部楼层
并联以后总电容不还是大电容吗?
Siderlee 发表于 2018-1-4 00:16 来自手机 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2018-1-5 19:24 | 显示全部楼层
看了很多回复,还是没懂 ,有人可以给出等效电路吗?这样一看就明了
lizye 发表于 2018-1-5 19:29 | 显示全部楼层
退耦电容并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源形成的正反馈通路而引起的寄生振荡
jiaxw 发表于 2018-1-5 19:32 | 显示全部楼层
退耦即防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲击对网络的正常工作产生影响
 楼主| dengdc 发表于 2018-1-5 19:34 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
