[技术问答] rtc spare register rw这个共享寄存器有什么用?
1272|2
 楼主| shen_hao 发表于 2018-1-3 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是sample code里面的主要程序,这个写进去的值,掉电还有吗?
    for(i = 0; i < 20; i++)
        printf("Write Spare register-%02d to 0x%08X ... ", i, (0x5A5A0000 + i));
        RTC_WaitAccessEnable();
        RTC_WRITE_SPARE_REGISTER(i, 0x5A5A0000 + i);
        while(!(RTC->SPRCTL & RTC_SPRCTL_SPRRWRDY_Msk));
        printf("DONE\n");
    printf("\n");
        printf("Read Spare register-%02d value is ", i);
        u32ReadData = RTC_READ_SPARE_REGISTER(i);
        if(u32ReadData == (0x5A5A0000 + i))
            printf("0x%08X ... PASS.\n", u32ReadData);
        else
            printf("0x%08X ... FAIL.\n", u32ReadData);
            while(1);
jliu_nuvoton 发表于 2018-1-4 14:58 | 显示全部楼层
掉电时芯片断电还是芯片进入powerdown模式?
断电:芯片如果有单独VBAT供电的,那么RTC的数据不会丢失。如果没有VBAT的芯片数据是会丢失的。
powerdown模式:数据不会丢失。
spare register用处就是芯片有个防盗取引脚,如果该引脚检测到电平变化spare register的数据就会被清除
 楼主| shen_hao 发表于 2018-1-4 16:20 | 显示全部楼层
断电:芯片如果有单独VBAT供电的,那么RTC的数据不会丢失。如 ...
感谢你的回答。
我还有个疑问:在sample code只有读写动作。不太清楚,如果我想实现防盗取功能该如何设置该pin呢???
