[FPGA] ARTIX7 200T 外挂4DDR3完工,这下搞中端数据和视频处理畅通无...
2966|12
 楼主| feihufuture 发表于 2018-1-11 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的spartan6 和artix7 外挂2 ddr3,只能做做低端的视频处理!
这次外挂4DDR3, 工业环境,必须板载64位内存,不可采取SODIMM方式,这下带宽搞中端的产品,毫无压力了!
下一步弄个ZYNQ 7100,进行高端视频处理!
这些平台,在我看来,用个10年是没问题的!10年以后,新平台出来,数据更加暴涨,工艺提高,价格下降,到时DDR4必然取代DDR3!
rongzhai 发表于 2018-1-12 08:24 | 显示全部楼层
8位DDR4,32位数据总线。咋不用16位DDR4呢
zxq6 发表于 2018-1-12 08:42 来自手机 | 显示全部楼层
这是要走fly by吧?
 楼主| feihufuture 发表于 2018-1-12 09:15 | 显示全部楼层
ARTIX7不支持DDR4
 楼主| feihufuture 发表于 2018-1-12 09:17 | 显示全部楼层
这是要走fly by吧?
是的,建议专业人员用candence,我这用的AD,虽然成功了,但是走线比较繁琐,只能用于个人积累硬件平台,不适合大型公司这么做
liujt_7 发表于 2018-1-17 19:08 | 显示全部楼层
zynq 7100ddr是32位的
 楼主| feihufuture 发表于 2018-1-18 09:03 | 显示全部楼层
zynq 7100ddr是32位的
7100ps端32位,pl端32位,一般是这样
liujt_7 发表于 2018-1-21 10:00 | 显示全部楼层
ultra scale +比较强大,就是芯片太贵了
liujt_7 发表于 2018-1-21 10:19 | 显示全部楼层
你这是ad什么版本,看着画差分,等长 还不多
zhangmangui 发表于 2018-1-22 00:05 | 显示全部楼层
恩    我们产品中刚开始使用DDR4
 楼主| feihufuture 发表于 2018-1-22 09:42 | 显示全部楼层
是的,芯片太贵的话,就不适合民用的工业场合,除非特殊情况
liujt_7 发表于 2018-1-28 09:50 | 显示全部楼层
你这是altium designer什么版本,看着画差分,等长 还不错
gpchen111 发表于 2018-3-8 16:00 | 显示全部楼层
不错啊,问下挂4片内存用的是那几个BANK呢?用一个DDR 控制器,正想搞个核心板,不太熟悉啊?求解答,多谢了
个人签名:WX:feihu612 免费合作开发ECAT主从站
171
