[技术问答] N76E003的ADC是这样的吗?
4986|10
 楼主| dontium 发表于 2018-1-11 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为用到N76E003的ADC,在调试时,以为自己的程序有问题,最后发现是ADC结果不对,随后用万用表测量ADC的输入端电压,与输出的数据作比较,大概地画了如下图:
ADC在输入电压为0时,也是很小的数值。
ADC的端口已设置成Input_Mode,并且使用了AINDIDS禁止了数据口的连接
gejigeji521 发表于 2018-1-11 20:49 | 显示全部楼层
跑一下官方的例子试试看有没有问题。
gejigeji521 发表于 2018-1-11 20:50 | 显示全部楼层
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /*        */
  3. /* Copyright(c) 2017 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
  4. /*        */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. //***********************************************************************************************************
  7. //  Nuvoton Technoledge Corp.
  8. //  Website: http://www.nuvoton.com
  9. //  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
  10. //  Date   : Apr/21/2017
  11. //***********************************************************************************************************
  12. //***********************************************************************************************************
  13. //  File Function: N76E003 ADC demo code
  14. //***********************************************************************************************************
  15. #include "N76E003.h"
  16. #include "SFR_Macro.h"
  17. #include "Function_define.h"
  18. #include "Common.h"
  19. #include "Delay.h"
  20. //*****************  The Following is in define in Fucntion_define.h  ***************************
  21. //****** Always include Function_define.h call the define you want, detail see main(void) *******
  22. //***********************************************************************************************
  23. #if 0
  24. //#define Enable_ADC_AIN0                        ADCCON0&=0xF0;P17_Input_Mode;AINDIDS=0x00;AINDIDS|=SET_BIT0;ADCCON1|=SET_BIT0        //P17
  25. //#define Enable_ADC_AIN1                        ADCCON0&=0xF0;ADCCON0|=0x01;P30_Input_Mode;AINDIDS=0x00;AINDIDS|=SET_BIT1;ADCCON1|=SET_BIT0                //P30
  26. //#define Enable_ADC_AIN2                        ADCCON0&=0xF0;ADCCON0|=0x02;P07_Input_Mode;AINDIDS=0x00;AINDIDS|=SET_BIT2;ADCCON1|=SET_BIT0                //P07
  27. //#define Enable_ADC_AIN3                        ADCCON0&=0xF0;ADCCON0|=0x03;P06_Input_Mode;AINDIDS=0x00;AINDIDS|=SET_BIT3;ADCCON1|=SET_BIT0                //P06
  28. //#define Enable_ADC_AIN4                        ADCCON0&=0xF0;ADCCON0|=0x04;P05_Input_Mode;AINDIDS=0x00;AINDIDS|=SET_BIT4;ADCCON1|=SET_BIT0                //P05
  29. //#define Enable_ADC_AIN5                        ADCCON0&=0xF0;ADCCON0|=0x05;P04_Input_Mode;AINDIDS=0x00;AINDIDS|=SET_BIT5;ADCCON1|=SET_BIT0                //P04
  30. //#define Enable_ADC_AIN6                        ADCCON0&=0xF0;ADCCON0|=0x06;P03_Input_Mode;AINDIDS=0x00;AINDIDS|=SET_BIT6;ADCCON1|=SET_BIT0                //P03
  31. //#define Enable_ADC_AIN7                        ADCCON0&=0xF0;ADCCON0|=0x07;P11_Input_Mode;AINDIDS=0x00;AINDIDS|=SET_BIT7;ADCCON1|=SET_BIT0                //P11
  32. //#define Enable_ADC_BandGap        ADCCON0|=SET_BIT3;ADCCON0&=0xF8;        //Band-gap 1.22V
  33. //#define PWM0_FALLINGEDGE_TRIG_ADC                ADCCON0&=~SET_BIT5;ADCCON0&=~SET_BIT4;ADCCON1&=~SET_BIT3;ADCCON1&=~SET_BIT2;ADCCON1|=SET_BIT1
  34. //#define PWM2_FALLINGEDGE_TRIG_ADC                ADCCON0&=~SET_BIT5;ADCCON0|=SET_BIT4;ADCCON1&=~SET_BIT3;ADCCON1&=~SET_BIT2;ADCCON1|=SET_BIT1
  35. //#define PWM4_FALLINGEDGE_TRIG_ADC                ADCCON0|=SET_BIT5;ADCCON0&=~SET_BIT4;ADCCON1&=~SET_BIT3;ADCCON1&=~SET_BIT2;ADCCON1|=SET_BIT1
  36. //#define PWM0_RISINGEDGE_TRIG_ADC                ADCCON0&=~SET_BIT5;ADCCON0&=~SET_BIT4;ADCCON1&=~SET_BIT3;ADCCON1|=SET_BIT2;ADCCON1|=SET_BIT1
  37. //#define PWM2_RISINGEDGE_TRIG_ADC                ADCCON0&=~SET_BIT5;ADCCON0|=SET_BIT4;ADCCON1&=~SET_BIT3;ADCCON1|=SET_BIT2;ADCCON1|=SET_BIT1
  38. //#define PWM4_RISINGEDGE_TRIG_ADC                ADCCON0|=SET_BIT5;ADCCON0&=~SET_BIT4;ADCCON1&=~SET_BIT3;ADCCON1|=SET_BIT2;ADCCON1|=SET_BIT1
  39. //#define P04_FALLINGEDGE_TRIG_ADC                ADCCON0|=0x30;ADCCON1&=0xF3;ADCCON1|=SET_BIT1;ADCCON1&=~SET_BIT6
  40. //#define P13_FALLINGEDGE_TRIG_ADC                ADCCON0|=0x30;ADCCON1&=0xF3;ADCCON1|=SET_BIT1;ADCCON1|=SET_BIT6
  41. //#define P04_RISINGEDGE_TRIG_ADC                        ADCCON0|=0x30;ADCCON1&=~SET_BIT3;ADCCON1|=SET_BIT2;ADCCON1|=SET_BIT1;ADCCON1&=~SET_BIT6
  42. //#define P13_RISINGEDGE_TRIG_ADC                        ADCCON0|=0x30;ADCCON1&=~SET_BIT3;ADCCON1|=SET_BIT2;ADCCON1|=SET_BIT1;ADCCON1|=SET_BIT6
  43. #endif
  44. /******************************************************************************
  45. The main C function.  Program execution starts
  46. here after stack initialization.
  47. ******************************************************************************/
  48. void main (void)
  49. {
  50.                 InitialUART0_Timer1(115200);
  51.                 Enable_ADC_AIN3;                                                // Enable AIN0 P1.7 as ADC input, Find in "Function_define.h" - "ADC INIT"
  52.                 while(1)
  53.     {
  54.                         clr_ADCF;
  55.                         set_ADCS;        // ADC start trig signal
  56.       while(ADCF == 0);
  57.                         printf ("\n Value = 0x%bx",ADCRH);
  58.                         printf ("\n Value = 0x%bx",ADCRL);
  59.                         Timer0_Delay1ms(100);
  60.     }
  61. }
 楼主| dontium 发表于 2018-1-11 22:16 | 显示全部楼层
598330983 发表于 2018-1-12 19:43 | 显示全部楼层
这个是啥原因造成的那一段不稳?
玛尼玛尼哄 发表于 2018-1-13 19:25 | 显示全部楼层
之前看到有人发同样的问题,不过目前还没遇到这种。
 楼主| dontium 发表于 2018-1-13 22:24 | 显示全部楼层
电源电压变引起的
huangcunxiake 发表于 2018-1-14 12:53 | 显示全部楼层
是电源电压变化引起的
?电源不稳定?那怎么就那一段有问题,用的什么电源?建议以后这种用电池供电测试,防止直流电源不稳定。
xixi2017 发表于 2018-1-14 16:17 | 显示全部楼层
看来每个细节出错都很危险。
heisexingqisi 发表于 2018-1-14 17:03 | 显示全部楼层
看来电源不稳影响地方太多了。
643757107 发表于 2018-1-15 14:36 | 显示全部楼层
电源肯定很重要,不稳定的话,好多外设都会失灵。
个人签名:官向官来民向民,穷人向的是穷人
151
