[传感器] 液位传感器工作原理及主要技术参数分析
1280|2
 楼主| 必优传感网 发表于 2018-1-11 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
液位传感器是如何进行工作的呢?小编给大家介绍下。
  用静压测量原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压强公式为:Ρ = ρ .g.H + Po式中:
  P :变送器迎液面所受压强
  ρ:被测液体密度
  g :当地重力加速度
  Po :液面上大气压
  H :变送器投入液体的深度
  同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,
  使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然,通过测取压强 P ,可以得到液位深度。
  功能特点:
  ◆稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于 0.1%FS ,在整个允许 工作温度范围内低于 0.3%FS 。
  ◆具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在 35MA 以内。
  ◆固态结构,无可动 部件,高可靠性,使用寿命长。
  ◆安装方便、结构简单、经济耐用。
  工艺:扩散硅 陶瓷电容 蓝宝石 电容任选。分体式一体式可选,量程:0---0.5---200米,输出: 4---20mA (2线制)供电: 7.5---36VDC 推荐24VDCCBM-2100/CBM-2700 投入式静压液位计可靠防腐并带有陶瓷测量单元的探头,用于净水、污水及盐水的物位测量。GY500投入分体式液位变送器采用扩散硅压阻芯体,316全不锈钢结构,壳体采用隔离防爆设计,该投入式液位计主要适用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等的液位测量与控制。电路采用信号隔离放大,截频干扰设计(抗干扰能力强,防雷击)过压保护,限流保护,抗冲击,防腐等设计。
主要技术参数:
测量介质: 水 油 等液体
压力类型: 表压、绝压(没有要求 默认表压)
量 程: 0~300m中间量程任选 综合精度: 0.1%FS 输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制) 供电电压: 12~36VDC 介质温度: -30~60℃环境温度: -40~85℃零点温漂移: ≤±0.05%FS℃量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃补偿温度: 0~70℃安全过载: 150%FS极限过载: 200%FS采样频率: ≤2ms负载能力:(电流型)250~1425Ω(电压型)≥2KΩ密封等级: IP68 长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS 机械连接(螺纹接口): 投入式(潜入式)]产品尺寸(mm).
  投入分体式液位变送器
  ⊙选用美国进口的高精度、隔离式敏感组件,性能可靠
  ⊙表压或绝压测量
  ⊙量程宽:1mH2O~200mH2O
  ⊙输出:4~20mA或0~5V
  ⊙电源电压:24VDC(12~36VDC),mV 输出型为恒流1.5mADC 或恒压12VDC 供电
  ⊙精度高,优于0.2%F.S
  ⊙100%防水防潮,防护等级IP68
  ⊙完备的电路功能,调校方便
bioger2 发表于 2018-1-11 15:32 | 显示全部楼层
告诉我价格
 楼主| 必优传感网 发表于 2018-1-18 13:30 | 显示全部楼层
价格看您的具体要求了,如果有需求,您可以打开我们的网址或者在百度中直接搜索必优传感,进入网站询价议价
