[技术问答] 问一下电路图怎么看的问题
4533|27
 楼主| shen_hao 发表于 2018-1-16 10:24 | 显示全部楼层
ankeseng 发表于 2018-1-16 08:42
有基础看电路图教程,可以看下。
是,谢谢
gujiamao12345 发表于 2018-1-16 10:27 | 显示全部楼层
104 -> 0.1uf
4.7-》4.7欧姆,直插的为啥没有4.7欧?
最后一个是100K的滑动变阻器
619888476 发表于 2018-1-16 21:03 | 显示全部楼层
多看就知道了
caijie001 发表于 2018-1-17 08:04 | 显示全部楼层
huahuagg 发表于 2018-1-15 16:40
104的是pF 啊,以前我总记错。
100nf
捉虫天师 发表于 2018-1-17 19:54 | 显示全部楼层
4.7O的有贴片的,直插的没有见过
不过理论上直插的应该也有,因为我见过10欧的。
lisasa 发表于 2018-1-20 22:00 | 显示全部楼层
上图电容104=10 0000PF=100NF=0.1UF
如果是电阻104=10 0000欧=100K
电阻4.7O=4.7欧=4R7,主要是电阻符号“Ω“平常不容易输入,所以用“O“,“R“代替
dongnanxibei 发表于 2018-1-21 19:44 | 显示全部楼层
这是在做音响?还是在做新唐方案的语音系统的功放部分?
