光敏三极管相当于在基极和集电极之间接有光敏二极管的普通三极管。其优点是灵敏度比光敏二极管高β倍,缺点是暗电流和集电结电容较大。光敏场效应管可看作是光敏二极管与场效应管的有机组合,它具有灵敏度高、线性范围大、光谱响应宽、输出阻抗低和体积小等优点,因此在微弱光信号和紫外光的检测中得到了广泛的应用。
1、光控报警器
下图是用晶闸管作驱动器的光控报警器。在有光照时,光敏三极管导通,晶闸管因门极为低电平而呈关断状态,报警器不响。当光披遮断时,光敏三极管截止,输出高电平使晶闸管导通,报警器啸叫。为使报警器停止啸叫,可将S瞬时闭合,使晶闸管截止。
光控报警器 2、光电触发器
下图是由光敏三极管与N沟道结型场效应管组成的单稳态电路。无光照时,电源通过R1对电容C充电,T2导通。当照射到T1的光达到一定强度时,T1导通,T2截止,电容C通过R2、R3放电后,T2再次导通,此时不管光是否继续照在T1上,电路的状态不变。由于场效应管输入阻抗很高,时间常数主要由(R2+R1)C决定。
光电触发器 另外,光敏三极管还可用于光电转换电路、光敏逻辑电路等。
