[STM32L4] 基于STM32L4 IoT探索套件的百度天工Wifi接入方案
2039|2
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2018-1-20 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案简介
IoT Edge SDK由百度开发,所有代码完全开源开放。它在设备侧提供了诸多特色功能,包括物联网协议支持(MQTT,HTTP,Modbus,BACnet等)、TLS安全接入、设备管理,本地缓存处理,断线重连等,帮助各类设备与云端快速互联。目前IoT Edge SDK已经支持了九成以上的设备端主流操作系统。而对于没有操作系统的设备,也可以参考移植指南进行支持。 为了助力更多使用意法半导体芯片的设备快速连云,百度天工与意法半导体一起将天工IoT Edge SDK与STM32开发板进行更加深度和专业的适配,并提供了优化的程序库以及示例代码。这些最新的示例代码可以在github上找到。
教程概述
  • ST和百度云天工基于ST新近推出的一款物联网开发套件B-L475E-IOT01A,提供了连接百度云天工的软件扩展包,内含连接到百度云天工物接入(IoT Hub),进行消息订阅和发布的应用程序。
  • 用户基于本教程,使用ST的B-L475E-IOT01A可以快速上手搭建自己的百度云物联网应用程序。
硬件概述
  • B-L475E-IOT01A是ST新近推出一款物联网套件,支持WIFI,蓝牙,SubG, NFC等多种无线连接方式。 而且还支持Arduino接口,所以使用者也可以很方便的通过Arduino接口来扩展其他的无线连接模块,比如GSM模块。
  • 这块开发板使用的是ST低功耗MCU系列中的STM32L475这款芯片,拥有1Mbytes的Flash和128Kbytes的SRAM。板上还集成了64Mbits的Quad-SPI Flash。而且板上搭载了多种传感器,比如温湿度传感器,高性能3轴磁力计,加速度传感器,陀螺仪,接近传感器和压力传感器等。便于开发者用来进行多种应用的演示。
  • 板子上还有两个数字全角度麦克风,所以用这块开发板,还可以实现语音控制的功能。
  • 配合这个套件,ST和百度共同推出了连接百度天工的软件扩展包。提供了连接到百度IoT hub, 进行消息定阅和发布的应用例程,客户可以基于这个例程快速的上手搭建自己的应用程序。
  • www.st.com可以下载到关于B-L475E-IOT01A开发套件的详细介绍文档和硬件设计资料。
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2018-1-20 19:31 | 显示全部楼层
软件环境
需要的软件包括:
  • 免费的SW4STM32 IDE(Windows, Linux, macOS)
  • 串口调试工具Tera Term
  • 百度云天工物接入资源
  • 基于B-L475E-IOT01A板子的源代码。【前往www.st.com搜索下载】
通过免费的SW4STM32,可以修改,编译,下载和调试程序。下载SW4STM32及相关资料需要先注册登录。下载地址www.openstm32.org.
通过Tera Term可以向板子配置WIFI用户名和密码,并且显示程序运行时的信息。
更全面的信息访问
https://github.com/baidu/iot-edge-sdk-samples/tree/master/STM32/B-L475E-IOT01
dongnanxibei 发表于 2018-1-21 19:06 | 显示全部楼层
百度也玩这个。
