Electronic Circuits Handbook For Design and Applications
3482|33
hk6108 发表于 2018-12-22 01:47 来自手机 | 显示全部楼层
PIN二极管,也能用9楼的图来讲解,
在足以建立完整及稳定的PN结的前提下,掺杂愈少,耐压愈高,
半导体的掺杂若低于某水平,就不能成结,但导电能力仍较本征半导体好得多,这样的半导体叫做Ⅰ型,
PIN二极管的Ⅰ型半导体,如果是P性,这管叫做 π型,如果是N性,这管叫做 ν型,9楼那个,属于广义上的PIN,只是中间的两区都不是Ⅰ层,而是轻掺杂,耐压是结区决定的,想取得高耐压,只需减轻结区的掺杂就行,重掺杂会降低导通电阻,体区占整个二极管的绝大部份,掺杂重,整个管子的阻力就小。
耐压高,结电容小,通态阻力低,高频高压大功率有源器件全都需要,把PIN架构套用到集电结,不单不影响使用,还可获得PIN结构的一揽子好处。  发表于 2018-12-22 10:19
费晸 发表于 2019-1-13 01:40 来自手机 | 显示全部楼层
发光的更好玩,层数比9楼的还多。
hk6108 发表于 2019-1-13 16:13 来自手机 | 显示全部楼层
发光的更好玩,层数比9楼的还多。
是的,不过,这种 PN结 的地位跟一般的 PN结 不一样,
它通常不会出现于主体电路内,要么是负载(LED),要么是传感器(光电效应),再不就是源,是电源(光伏)!
hk6108 发表于 2019-2-12 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
简並 (又名 退化态) 半导体,是极重掺杂的半导体,
由于其费米能级靠近甚至入侵价带或导带,用它们组成的 PN结 ,没有反向阻断能力,正向则可出现负阻特性,这有实际例子,隧道二极管是也。
我这贴终于到了24楼了  发表于 2019-2-13 14:44
费晸 发表于 2019-2-15 01:41 来自手机 | 显示全部楼层
由于其费米能级靠近甚至入侵价带或导带,用它们组成的 P ...
隧道二极管能否做成会发光的?  LED能否做出隧道效应?
hk6108 发表于 2019-2-15 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
也许不行,掺杂过重,会有「浓度猝灭」的问题。
hk6108 发表于 2019-2-21 21:25 来自手机 | 显示全部楼层
存储效应与结电容,使 PN结 的单向导电性被屏蔽,
还有,空载或负载过轻,也会令 单向导电性 失效的,则才,x9大师就跟咱们开了这么个「玩笑」。
wdliming 发表于 2019-2-24 11:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载了学习电路英语
