[技术问答] 求新唐N76E003单片机硬件外围电路
3855|17
 楼主| 可天下 发表于 2018-1-21 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有新唐N76E003单片机外围参考电路?上下拉电阻及管脚电容搞不清楚,规格书种好像也没提到,尤其第8脚,不知道要不要接个电容。
yiyigirl2014 发表于 2018-1-21 22:40 来自手机 | 显示全部楼层
看看官方的开发版电路图
xinpian101 发表于 2018-1-21 22:45 | 显示全部楼层
NUTINY-SDK-N76E003 V21.pdf (56.62 KB, 下载次数: 75)
xinpian101 发表于 2018-1-21 22:46 | 显示全部楼层
第八脚是编程用的吧。
xinpian101 发表于 2018-1-21 22:51 | 显示全部楼层
N76E003最多支持26个可位寻址的通用I/O引脚,分成4组 P0 到 P3 。每一个端口有它的端口控制寄存器(Px)。
端口控制寄存器的写和读有不同的意思。写端口控制寄存器设置输出锁存逻辑值,读端口引脚的逻辑状态。所有
I/O引脚(除P2.0)可以被软件独立配置成四种I/O模式中的一种。这四种模式是准双向模式(标准8051端口结
构)、推挽输出、输入和开漏模式。每一个端口通过两个特殊功能寄存器PxM1 和 PxM2来选择端口Px的I/O模
式。下表指示如何选择Px.n的I/O模式。注意任何复位之后,默认的配置是高阻输入模式。
http://www.nuvoton.com/resource-files/DS_N76E003_SC_Rev1.04.pdf
看下这个手册啊,GPIO跟普通的51不同,具备多种模式,普通的就一种模式。
谢谢  发表于 2018-1-22 14:56
wanduzi 发表于 2018-1-21 22:55 | 显示全部楼层
手册不提?我记得这个是四种IO模式。
643757107 发表于 2018-1-22 11:22 | 显示全部楼层
对这个芯片GPIO那个手册没看啊
 楼主| 可天下 发表于 2018-1-22 14:56 | 显示全部楼层
 楼主| 可天下 发表于 2018-1-22 15:09 | 显示全部楼层
STM8S003的第8脚是带个电容的,在0.47UF--1UF 左右。现在想用新唐的N76E003代换,有人说直接代换还是凭运气吧,说新唐的要上下拉电阻。没这方面的经验,所以谁有成熟的外围电路参考一下。
小S咯 发表于 2018-1-22 15:14 | 显示全部楼层
 楼主| 可天下 发表于 2018-1-22 15:42 | 显示全部楼层
有M0518的吗???
是 N76E003
caijie001 发表于 2018-1-23 08:04 | 显示全部楼层
参考官方最小电路图板啊
Andy003 发表于 2018-1-23 09:30 | 显示全部楼层
我们有 ,我们是新唐代理商
 楼主| 可天下 发表于 2018-1-23 11:49 | 显示全部楼层
我们有 ,我们是新唐代理商
已私信。提供一份参考一下。
Harvard 发表于 2018-1-23 12:21 | 显示全部楼层
好像不加也无所谓 如果你想简化的话 我用下来也还好
 楼主| 可天下 发表于 2018-1-23 12:56 | 显示全部楼层
嗯   谢谢。
xinpian101 发表于 2018-1-28 10:59 | 显示全部楼层
配置个推挽模式应该就相当于上拉吧
